Текущее время: 17 мар 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 11:50
SVN дело в том что материал из которого сделаны стены очень хорошо принимает тепло и долго остывает. Эффект получится примерно такой же как и в конструкции из тарелок. Но по сути конструкция и та и та не сильно затратны можно попробовать и сравнить. конструкция из решеток тоже не плохая, видел. На балку удобнее крепить чем на стену. по этому я сразу на нее и прикидывал поставить. Как ты и сказал вынос на метр и конструкция не будет подвержена влиянию от стен и других источников тепла. Да есть еще одно но, у нас в этот угол дует и дожди со снегом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:02
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:05
По хорошему конструкция предназначена как раз для того, чтобы на датчик не попадала ни вода ни снег не прямые солнечные лучи. Ветер будет охлаждать саму конструкцию.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:12
Всё зависит от материала конструкции… ветер в расчёт не берётся, так как его может вообще не быть. В расчёт берётся только физические свойства воздуха… от этого и нужно отталкиваться при расположении датчика в конструкции и расположение самой конструкции. Конструкция не должна накапливать тёплый воздух… то есть быть предельно открытой для «ухода» тёплого воздуха…
данный вариант конструкции не имеет дна (пола)…
Последний раз редактировалось SVN 10 мар 2016, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:18
Если делать из решеток вентиляционных то получится некий куб.
По хорошему датчик нужно расположить в средине. Дно будет условным а вот верхняя грань должна быть сделана так чтобы осадки на датчик не попадали. Надо будет посмотреть решетки. и из чего можно сделать верхнюю грань.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:28
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:05
Понятно спасибо за совет. Попробую чего нить соорудить
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 06:52
День добрый
Вот хотел поделится результатом своей работы но второй день сайт как то криво работает. Вчера не давал писать сообщения, сегодня не дает загрузить файлы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 20:24
Меняю тариф у хостера - проблемы могут быть.
Как ругается при попытке загрузить файлы?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 06:05
День добрый
При попытке загрузить файл открывается окно загрузки и через несколько секунд появляелтся сообщение об ошибке
413 Request Entity Too Large
