Текущее время: 01 окт 2026, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель на atmega 8
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:19
Пер 4.rar [6.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:33
1.png [ 8.82 КБ | Просмотров: 22661 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:53
Реле переключают обмотки трансформатора , понижая или повышая напряжение во вторичной обмотке . Поэтому нужна пауза между переключениями ,и не допустимо включение нескольких реле одновременно .(Нагрузка требует переменный ток поэтому шим применить нельзя.) Не страшно если одна из кнопок будет всегда нажата?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:06
Перекл 4 реле.rar [6.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:29
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:41
Вы не правы, проще не значит надёжнее и безопаснее . Ну и постоянно щелкать галетником при токах более 100 ампер не вариант. Задача состоит в полностью автоматическом устройстве с возможностью аварийного и ручного режима работы. Так же не возможно питание на постоянном токе . Должна быть исключена возможность замерзания или перегрева при неисправности систем автоматики. Конечно можно было собрать и термик и переключатель на транзисторах и микросхемах , но интересна сама идея применения мк, понятие принципа работы и написание программ .В мк я пока начинаю разбираться .(последние 15 лет забросил увлечение электроникой и навёрстывать упущенное приходиться ) Ещё раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:25
Что же, нет так нет – дело хозяйское, я не настаиваю… всё приходит с опытом, а раз его пока нет, то обойти грабли не получится. 8-) Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:03
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:03
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:43
Реле,кнопка это я так условно обозначил наличия 5 или 0 вольт на выходе или входе МК. Понятно что это 1 или о .Модернизирую с другом его парник .Нагрузка на 36 вольт, поэтому общий ток более 100 ампер. В итоге всё работает нормально но с приходом весны вылезла проблема: воздух нагревается гораздо быстрее чем датчик . Уменьшение напряжения до 20 вольт дало неплохой результат, температура плюс минус всего 1 градус. Утром нужно уже грубо 10 вольт. Днём даже при 0 температура в парнике более 30 градусов ,нужна вентиляция . А ночью опять поднять до 36 вольт. Поэтому и просил термик на одном датчике и "переключатель". Вручную весь алгоритм отработали теперь дело за Мк. Использую 2 отдельных ,не зависимых терморегулятора один в парнике включает нагрузку ,второй внешний как термометр и регулятор мощности.
Последний раз редактировалось 125russ 18 мар 2016, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
