Текущее время: 15 авг 2026, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 18:34
А какого размера файл?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:35
день добрый по ходу погоречился. Какой размер прикрепляемого файла должен быть?
Прикрепляю вордовый документ но размер действительно большой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:50
Еще раз доброго дня всем.
Вот закончил изготовление термодатчиков в корпусе биметаллического термометра.
Подробное описание выложу чуть позже. Проблема с объемом. Слишком большой.
IMAG2740.jpg [ 324.77 КБ | Просмотров: 15938 ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:38
Вот нова взялся за проект. SVN подскажи в схеме контроля питания параллельно варистору стоит сопротивление 2,2м. В каких пределах можно ставить этот резистор?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 08:41
SVN выше это мое сообщение.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:49
Сам посчитай… в зависимости от мощности установленного резистора. ;) Или не ставь вообще… китайцы в таких случаях не ставят… :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 09:53
не совсем понял
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:19
На схеме, мощность резистора указана (0,250 Вт). Если ты возьмёшь номинал резистора, который превысит данную мощность, то он просто сгорит. Если возьмёшь номинал резистора, который будет составлять 2/3 от данной мощности, то будет ощутимо греться, что тоже не айс. Так что номинал при такой мощности резистора, предпочтительнее выбрать не ниже 1 МОм. Что тут не понятно?! 8-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:46
SVN я далек от расчета силовых цепей цепей. как то вот совсем ни касался этого вопроса.
По этому переспрашиваю. у меня резисторы на 0,25 вт и номиналом 1,5м и 1,6м
У меня ситуация такая что я не все еще перевез. большая часть мастерской еще в кемерово. В общем не проблема номинал 2,2 м, в данный момент просто нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:31
Дык, это расчёт обычной активной нагрузки… закон Ома. Можно ставить, или 1,5 МОм, или 1,6 МОм, разницы особой нет. А на первое время, для опробования, можно вообще никакой не ставить. А когда появятся – установишь.
