Текущее время: 17 авг 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Re: Анализатор спектра
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 23:44
ffft.txt [49.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 02:29
LM324 не совсем хороши для звука. Возьмите лучше TL074 или TL084. Тоже не дорогие и пины теже, а для звука на порядок лучше чем 324тые.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 09:49
Попробую поменять. Не видел ни одной схемы фильтра с применением TL.
PS: Схема собранная на LM практически не шумит и хорошо усиливает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:06
Извиняюсь, что не ответил сразу, на работе много дел было. В итоге TL074 действительно лучше для звука. Так простая проверка на частоты дает меньше побочных гармоник , чем на LM324N. В целом микросхемы аналогичные. Также выложил с тестом музыки для наглядности спектра. Источником сигнала в каждом тесте является аналоговый выход с телефона пропущенный через фильтр, который к тому же немного усиливает сигнал. С микрофоном пока не все так гладко. На частотах вблизи 5кГц АЧХ имеет горб, а на низких - наоборот провал.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 03:14
Совсем другое дело. Очень даже хорошо всё выглядит. Особенно перелив во время насвистывания мелодии. Если так же выразительно и на пиксельной ленте будет то обязательно тоже соберу.
А микрофон для этой цели придётся подбирать. Как вариант WM-61A Panasonic, ровная АЧХ 20-20000 Гц. Правда его экранировать надо, иначе будет фонить. И усилитель тоже более качественный нужен. Обычно в схемках мик. усил. уже на входе конденсатор низы срезает. Что-нибудь типа тонкомпенсации замутить или вообще блютуз приделать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 01:21
Как успехи? Есть уже работающая схема?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:11
Схему входного сигнала не менял. Добавил ИК приёмник для изменения палитры и эффектов с пульта. Изменил количество входных сэмплов со 128 на 64, поскольку слишком много забиралось оперативной памяти и совсем не оставалась памяти на эффекты. Сейчас работаю над эффектами (волны, метеориты).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:29
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 23:55
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 00:09
Как по мне 32 канала достаточно для таких целей и изначально нужно было так и делать.
Подкидывай свежие исходники - интересно позаглядывать.
