Текущее время: 09 май 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 23:49
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 01:41
Последний раз редактировалось all71 29 апр 2016, 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 01:50
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 15:15
Вот уже меню переименовал на пульте под VLC, с плей листом чувствую морока будет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 23:46
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 00:06
Так это только у меня получается с разовыми посылками проблема??, так там не только громкость, а и перемотки и плэй-пауз и кнопка мыши, ещё где то у меня проскакивало
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:43
Кстати, это наверное из-за старого варианта ИК приемника. Или пробовал уже ардуиновский?
В любом случае уже готов новый приемник для тини13 - осталось обкатать в железе и выложу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:56
К сожалению ардуины у меня нет, не на чем пробовать, Но заметил одну вещь, на старой IRControll, вероятно с выше перечисленными проблемами было всё нормально из за того что чётко код не определялся и среди правильного был мусор, он чередовался с правильным, но там свои проблемы были, громкость и перемотка могла прыгнуть через 2 , а то и через 3 шага. Сделайте плиз, что бы терминал после команды, чем нибудь постоянным заполнялся 0000 или FFFF
Я уже даже приловчился :crazy: что бы работало, Я между например Громкость +,+,+ нажимаю между ними курсор и она возрастает, в принципе любая кнопка пройдёт лишь бы не такая же как Громкость +
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 01:16
обновил прошивку для тини13 (в первом посте лежит)
теперь нужно обкатать ее с новой программой
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 02:00
Прошивку 2.0 залил работает, что должно поменяться, ну кроме что хэш не надо галку ставить?? почему хэшировать-нехэшировать разные суммы получаются, какую галку выбирать лучше для точности??
Проблема №1 основная, для меня так и не исчезла, результат тот же.
Код определяет стабильно это уже хорошо.
