Текущее время: 04 май 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:41
Напрямую будет еще хуже с драйверами (и с совместимостью по железу тоже). На сайте пролайфика нужно качать свежие дрова
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 25&pcid=41
по крайней мере поддержка 10 у них заявлена (хотя с оговоркой о ревизии самого чипа)
в любом случае, более новые преобразователи USB-UART будут работать с 10, а значит и устройство тоже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:51
Качал именно от туда, может в чипе проблема 2303... H ... X... . одни буквы поддерживает другие нет, что это нахрен за отношениe. Дальше 12 выйдет будет ещё хуже
Да кстати, мой любимый UniUSB ( http://www.radio.ru/arhiv/2011/2/V/482c ... 8f34.shtml ) тоже на ней не пошёл, там софтина уже не запускается под неё, поддержки от автора ес-но нет уже 2011год был, но пока на7-64, работает как часы, всё включает-выключает, принтер, сканер, звук, лампу, подогрев кресла (12в - 3а), эл. чайник. Из за этого буду долго на 7ке наверное
Последний раз редактировалось all71 12 май 2016, 01:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:47
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 02:51
В комментариях шла речь про экранирование, потому что появляются помехи и устройство само принимает сигналы не понятно откуда (я так понял). В Вашей схеме на ATtiny не видно подтягивающего резистора на ноге OUT. Хотя в TSOP48 он вроде встроен, но аналоги, например, VS18, без него ловят кучу помех от простого шевеления провода. Не судите строго если я не прав, я только недавно начал вникать в схемотехнику
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 03:43
bzr
В новой версии ни кто ни чего не ловит. Я сам проверял на 10см проводках тсоп вешал специально, код определяет чётко, ищите проблемы в другом
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:40
Я у себя устранил именно таким образом, но у меня весь приемник на макетной плате еще) У меня проблема в новой программе, она сигналы получает правильные и стабильные, и с хешированием и без, но не выполняет назначенное действие клавиатуры
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:48
bzr
Ну Я не знаю, у меня вариант с 13й, всё работает как часы, но есть другие неудобства, читай выше, ардуины у меня нет пока
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:54
all71,
а какая у Вас ОС, на которой новая программа работает?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:23
bzr У меня 7-64, со всеми апдейтами, на втором 10е пролифик не пошёл, но прога работала вроде как
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:20
Попробовал на другом компьютере с win 7 64, на нем установлены все пакеты visual c++ и свежие framework. Та же самая проблема: коды в программу приходят, но клавиши не нажимаются. Старая версия работает исправно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
