Текущее время: 15 июн 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:04
Представляете, заработала вкладка с клавиатурой :smile: , точно так же как у вас. То есть если отправлять с пульта серию одинаковых кодов в программу, обрабатывается только первый, последующие игнорируются.
А что касается вашей второй проблемы с чередованием кодов при удержании одной кнопки, я знаю три разных алгоритма работы пультов при удержании кнопок. Возможно в 5000 пультах есть еще такие, которые ранее не попадались - вот что подразумевалось.
Либо такое выдает действительно пульт, либо полученные коды неверно обрабатываются микроконтроллером. Чтобы исключить воздействие программы, попробуйте просмотреть получаемые данные в другом мониторе COM-порта, например в putty.
Если там вы снова увидите чередование кодов, то прошейте приемник старой прошивкой, в которой нет хеширования и снова посмотрите в putty. Если опять чередуются, значит это действительно пульт шлет и стоит поменять программу в пульте на другую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:13
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:34
Ясно)
Позже попробую сделать себе, как вы предложили, после каждой команды отправлять нейтральный код.
upd
Сделал, подтверждаю, так все работает.
хаха, только вот привязать нужный код к клавише теперь проблема, потому что он сразу же сменяется нейтральным
Последний раз редактировалось bzr 13 май 2016, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:21
Я не программист, больше по практике, рад, что получилось :OK:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:20
Что бы Я изменил в IRControll если бы был автором.
1. Все настройки внутри, всего в одном IRC.ini, вместо IRCKeys RCMouse IRCSystem, в реестре нет ни чего
2. Папка sound, как только туда попадает трэк, автоматом переключается на него, ни какую галку ставить не надо, exe должен знать что адрес его рядом с ним, и не зависит от полного пути.
3. Чтобы не было проблемы *потому что он сразу же сменяется нейтральным* несколько вариантов. 1й - пока программа не свернута, это правило не действует, 2й -сделать поле с галкой - заморозить код. 3й - тайм аут игнора, сек 2 - 5, первая команда замараживается, после этого переходит в рабочий режим, 4 работает, после - сохранить таблицу.
4. При закрытии программы - сообщение с подтверждением.
5. Убрать из Действие системы 07,08 в них нет нужды есть коды 174 - 175 для громкости, это работает всегда и на 100% на любой конфигурации и не зависит от микшера звука и типа системы
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:41
Костыль с нейтральным кодом надо убирать и лечить проблему, а не культивировать :D
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:47
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:00
10 минут спустя Перемотки заработали нормально >>......>>......>> всё по порядку. Громкость есть прогресс, но шаг не 0-2-4-6, а 0-4-8-12, но это лучше чем было, пока всё, дальше посмотрим
Запрет авто повтора работает адекватно
Можно сделать ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПК с вопросом подтверждения
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:27
GetChiper,
Все ясно, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:30
Без авто повтора шаг нормальный 0-2-4-6, хотя с авто повтором нажатие было разовое и короткое, но перепрыгивало
