Текущее время: 23 сен 2026, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 09:37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 21:19
Плата АЦП, готова. :-)
1.JPG [ 24.14 КБ | Просмотров: 19900 ]
2.JPG [ 28.02 КБ | Просмотров: 19900 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 00:40
Судя по фотографии плата нуждается в отмывке. А учитывая что за ацп нуждается в хитрой отмывке в 2 этапа. Сначала в ацетоне потом в спирте.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:29
Отмыть это не проблема, главное что бы заработала как надо. :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 23:50
Анатолий, готов продолжить изучение данного девайса. :-) А то мои попытки найти в инете дополнительную информацию по запросу данной АЦП приводят меня или на этот сайт или на сайт разработчика. :D Начну Вас втягивать не спеша, что бы самому было проще переварить. :-) На данный момент для организации измерительной и о п о р н о й части. Мне необходимо понять какое напряжение будет присутствовать на выходе IEXC1 и IEXC2. А именно, какие номиналы резисторов устанавливать, что бы ток через измеряемый делитель и эталонный делитель, не превышал 1,5 мА. Нижние резисторы плеч нам известны, в измерительной, это термометр 50М (или лучше Pt100?), в о п о р н о й 50 Ом (или 100 Ом если Pt100). Ведь не зная напряжения мне не определить верхние резисторы плеч.
Регистр «IDAC1 - ADDRESS 0Bh Управления источником тока», Bits 7:4 биты определяют куда будет подключен первый источник тока (тут понятно, в моём случае это IEXC1, верно?), а Bits 3:0 это определяют куда будет подключен второй источник тока? У Вас просто было не написано, по этому уточняю. Если это так, то этот регистр необходимо настроить один раз и больше его не дёргать, верно? Ну вот уже понесло, :D остановлюсь пока.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 00:05
Ещё вдогонку, :-) IDAC0 - ADDRESS 0Ah Управления источником тока: пока тока про Bits 2:0 значение тока возбуждения датчиков: может это биты как раз управляют током плеч? Что то не пойму, разъясните Анатолий. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 02:34
1.Здесь в этом АЦП управляемый источник тока. Те ток даже при КЗ не превысит установленных значений. Значение резистора любое которое нам удобно для получения максимального диапазона измерения. Для расчёта удобнее предположить что там примерно 1\2 напряжения питания АЦП.
2. Да этот регистр отвечает за ток возбуждения плеч. В нашем случае опорного и измерительного.
3. 50М vs Pt100? Вопрос религиозный. Для уличного применения я бы платиновый термометр не поставил. Только для лабораторного. Иначе с большим запасом мы укладываемся в бюджет погрешностей. А у нас декларировано +- 0,1C. Pt100? У вас в каком виде. Бывают намотанные микропроводом ну очень малого размера от 1 мА горят как спички :-(
4. Регистр «IDAC1 - ADDRESS 0Bh Управления источником тока» Тут опять же как удобно. Перекинуть источник на другую ногу не проблема АЦП это позволяет. Можно удобно реализовать переключение Датчиков. Но я бы запитал от источника тока токовое зеркало. А от зеркала уже кучу измерительных мостов. Передёргивал лишь ногу АЦП. С одного датчика на другой.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 03:10
Pt100 у меня промышленный, импортного производства. Честно говоря у меня в наличии все терморезисторы 50М, 100М, 100П, Pt100, только промышленного производства, профессия позволяет. Так по первому вопросу о резисторах я понял. А вот с регистром «IDAC1 - ADDRESS 0Bh Управления источником тока», что то совсем запутался. То, что источник тока можно посадить на любую из AIN0 – AIN7 и IEXC1 или IEXC2, это я понял. Мы же со схемой уже определились (она на предыдущей странице). Измерительные плечи подключены на IEXC1, о п о р н ы е на IEXC2. То есть в моём варианте достаточно один раз настроить этот регистр и больше его не дёргать, верно? Bits 3:0 этого регистра, это определяют куда будет подключен второй источник тока? То есть о п о р н ы й делитель на IEXC2. Так?
Да ещё для уточнения. А что значит "Значение резистора любое которое нам удобно для получения максимального диапазона измерения"? Я думал что максимальный диапазон измерения задаёт датчик при любом резисторе верхнего плеча, делителя.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 04:43
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 09:05
Теперь подытожим, для закрепления материала. :-) Регистр IDAC1 - ADDRESS 0Bh, я усвоил. Верхние резисторы я выбрал из расчёта напряжения питания делителей 1,2 В. Номиналы резисторов необходимо установить такие, что бы при самой низкой температуре (-50*С = 39,24 Ом), ток делителя не превышал 1 мА. При скромных расчётах, номиналы резисторов получаются = 1,2 кОм. Ток делителя: минимальный = 0,936 мА, максимальный = 0,968 мА, таким образом ток измеряющего делителя будет максимально изменятся в пределах 0,033 мА. Значит в регистре IDAC0 - ADDRESS 0Ah Управления источником тока Bits 2:0 значение тока возбуждения датчиков: я выбираю значение 110 = 1000μA. Правильно ли я понимаю? Что ток через делитель даже при коротком замыкании не превысит 1 мА при этих битах. Тогда лучше выбрать с запасом и установить 111 = 1500μA (1,5 мА), верно?
