Текущее время: 09 фев 2026, 21:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 выключение нагрузок по таймеру
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:53
А яркость канала С регулируется?
По поводу частоты шИМ - там порядка 150 Гц - мерцать не будет
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:05
СообщениеДобавлено: 08 май 2016, 11:39
Подкорректировал по ШИМ
По поводу не отключения таймера кнопкой [вкл/выкл все] - вроде должно было работать. нужно еще потестить
еще нужно с переключениями каналов в разных режимах попробовать - что-то я запутался ... :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 02:12
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 20:01
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 21:36
Есть какие-нибудь прошивки потестировать?
О замене деталей все ясно. Сейчас переделываю п/п под себя. Доделаю, размещу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 00:08
Обновил прошивку
- немного изменил вывод ШИМ - не уверен, что будет работать правильно, но смысл следующий - регулировкой ШИМ яркость не должна убираться в ноль - должна быть хотя-бы минимальная яркость а вот выключить канал С можно только обычными кнопками включения канала С или вкл/выкл все
- начал править логику включений/отключений каналов и понял, что возникают коллизии при таком обширном выборе вариантов включать отключать нагрузки (например, можно было выключить уже все погашенные, каждая своей кнопкой, нагрузки при этом сохранится состояние выключенности как состояние которое должно быть восстановлено при последующем включении - в итоге нагрузки не включаются вообще...)
Как посчитал нужным убрал эти коллизии, но в железе не пробовал, так что возможно еще что вылезет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 02:21
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:33
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:48
