Текущее время: 28 июн 2026, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 00:05
Приветствую Вас Евгений, могу ли я обратиться к вам с просьбой переделать ,точнее подправить прошивку вашего мода, чтобы при нажатии кнопки селект-плей и удержании ее ,играл не "C" трек, а "I" или "F"!
15 нога подавала логическую единицу при проигрывании трека, для включения усилителя!
Заранее благодарен Вам!
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:53
Какой именно мод нужно править?
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 10:15
Вот этот: Mod#087 !
В общем нужна прошивка для вашего устройства "087-ATtiny2313 SD Card Talking Device",для реализации на штатной автосигнализации,конкретно под мою машину!
У меня устройство уже собрано, дело осталось за прошивкой, пробовал различные варианты прошивок с вашего форума, устройство работает ,но у меня на штатной сигнализации три импульса ,это значит напоминание о том, что машина не поставлена на охрану, то есть играет трек "C", вот и происходит то ,что при режиме паники и режиме предупреждения о не постановки на охрану играет один и тот же трек!
Евгений , получится сделать так чтобы , при удержании кнопки селект-плей сработал трек "E" , а после проигрывания "E" трека при двух-кратном нажатии на кнопку селект-плей включался и проигрывался трек "F" один раз.
После проигрывания описанной выше функции ,устройство работало в штатном режиме ( один клик -трек A; два клика-трек B; и т.д.)до момента повторного длительного удержания кнопки селект-плей(повторного вызова функции).
15 нога логическая единица при проигрывании трека,для питания усилителя.
Если получится сделать такой шедевр ,я был бы рад и признателен вам
Ну ,вроде правильно сформулировал просьбу :crazy: ,дабы не мучить вас лишний раз :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:07
Проверь прошивку
Пока только сделано проигрывание E-файла при длительном удержании
Нужно убедится что все работает как нужно чтобы дальше продолжать
SDC_Talking_Mod_Long_Key2.zip [41.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:21
хорошо!
попробую ,
только каким из двух HEX файлов шить контролер ,который весит 6kb ? :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:43
ладно попробую и тот и тот! :crazy:
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 18:50
SDC_Talking.hex
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 21:51
Евгений, трек "E" запускается, работает!
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 14:51
Еще один вопрос технического характера:
Как долго может быть зажата кнопка селект-плей,принесет ли какой то ВРЕД микроконтроллеру удержание данной кнопки примерно пару минут ?
Или все таки нужно сделать реле времени на разрыв через определенное время?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:55
