Текущее время: 12 авг 2026, 14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:44
ок , попробую!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 00:36
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 17:38
Евгений спасибо огромное ,все работает как надо, сегодня подключал к машине ,устройство работает как положено :OK: :)
Видео работы скину позже!
Возникла еще одна идея у меня!
Можно ли как то подключить датчик удара ( шок-сенсор ) к UART, чтобы проигрывало D или Е трек, просто на главной странице в описании устройства читал что можно вызвать по UART любой трек, так вот, если это возможно провернуть , то как и куда подключать датчик удара ( место подключения к контроллеру ) ???
Датчик удара это та же кнопка только электронная!
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 22:41
Есть устройство преобразующее сигналы с линий в команды UART - которые потом можно озвучивать говорилкой.
viewtopic.php?f=8&t=569
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:55
А выводы М.К. 6;7;8;9; ( селект-трек ) их использовать ни как нельзя?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:08
И их можно - они работают
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 00:22
А принцип работы у них какой?
Каждый вывод на свой трек? 6-А;7-В;8-С;9-D; или как?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 08:00
— если при помощи “Select track” выбран номер файла (двоичным кодом 0001=”A”, 0010=”В”, и т.д. 1- нога замкнута на землю, 0 – «висит» в «воздухе»), то кнопка “Select / Play” запустит соответствующий файл на воспроизведение;
— если при помощи “Select track” ничего не выбрано (0000 – ноги «висят» в «воздухе»)), то нажимая кнопку “Select / Play” определенное количество раз, запускаем соответствующий трек (1 раз=”A”, 2 раза=”В”, и т.д.).
прочитал по внимательнее и понял то, что для воспроизведения нужного трека необходимо замкнуть на землю и кнопку “Select track” с двоичным кодом 0001=”A” ( к примеру ) и кнопку “Select / Play” одновременно , тогда воспроизведется желанный трек.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 09:19
у меня есть МК ATtiny85, получится сделать управление на включение и отключение датчика удара из него?
Что бы включался от одного импульса а выключался от двух импульсов!
Комментарий к файлу: чтоб примерно по такой схеме работало
Безымянный.jpg [ 46.94 КБ | Просмотров: 22838 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 23:40
Конечно получится. Завтра сделаю.
