Текущее время: 21 сен 2026, 20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:00
На очереди основной монитор....., Хочется что бы с пульта управлять его питание, ну типа переводить стендбай и обратно, есть у присутствующих мысли??, вот по этому протоколу *Управление монитором по DDC*. Ваши предложения
Вот тут много написано https://habrahabr.ru/post/94990/ но для меня уже сложно это
Нашёл в сети вот такую прогу, nircmd, команды работают её
она управляет, через псевдо транслятор на *СМД* но не подходит, мне не надо чтобы монитор пробуждался от активации мыши или клавы, только до следующей команды - включить монитор
:( По ходу ни чего с этой затеи не выйдет, два монитора связаны между собой один в дежурку и второй туда же, из любых, клон.... расширенный.... Видеокарта ж одна, видно всё в ней зарыто.
Но один плюс из этого всего Я всё же поимел :smile: ярлык на рабочем столе на дежурку монитора, что бы кнопку на нём теперь не смыкать
nircmd-x64.zip [150.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:32
Можно подключить монитор через реле управляемое микроконтроллером.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:49
Тоже вариант, но тут две проблемы, 1я - нет выхода с того самого микроконтроллера, 2я - не хотелось вот так топорно, когда есть шина i2c, и набор кодов для монитора, просто всё это засекречено. Если по твоему варианту, то лучше дело с силой не иметь, не наш метод, проще уж опто-пару 817ю на его кнопку сеть повесить, но разбирать монитор тоже не хочется, хоть уже и не гарантийный
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:46
Как полет, ребята? :-) Я пользуюсь каждый день, все не нарадуюсь.
Хотел узнать, можно ли сделать отправку данных со вкладки "Вывод системной информации" сразу после подключения программы к порту?
Чтобы информация о состоянии numlock и capslock сразу отображалась на светодиодах, иначе приходится нажимать клавиши чтобы узнать первоначальное состояние.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:50
ОК, попробую прикрутить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:18
Можно на свободный выход сделать управление 0 или 1 по команде
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:48
Свободный выход чего?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:03
очепятка :smile: вывод т13
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 23:22
ОК
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:50
Небольшое обновление
по Лок-клавишам - пока все по старому - думаю как это сделать так чтобы не поламать общую логику
добавил управление устройством на тини13 (в папке на схеме показано подключение)
нагрузка управляется следующим образом:
- отправляем "0" - выключается
- отправляем "1" - включается
