Текущее время: 28 сен 2026, 09:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 02:05
И сам исходник
nRF24l01_Attiny13_termo_kip96.rar [1.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 02:24
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:20
Но можно поэкспериментировать со спиральной антеной вместо штыря 17 см, а спиральную уже можно внутри корпуса сигнализатора разместить. Мои модули только выехали с китая, так что еще не скоро попробую. Судя по их описанию, какие та спиральки идут с ними в комплектацию.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:18
Сделал пилотный экземпляр-все работает.
mega1.JPG [ 170.2 КБ | Просмотров: 19129 ]
mega2.JPG [ 157.97 КБ | Просмотров: 19129 ]
mega3.JPG [ 136.82 КБ | Просмотров: 19129 ]
Но есть два вопроса:
1. Есть ли полное выключение?
2. Столкнулся с избыточной чувствительностью. Есть ли вариант регулировки? Длина прутка на котором висит грузик? Она дает регулировку? Да, не нашел smd резистора на 2,2 Мома, поставил на 1 Мом. Может ли это давать такой еффект? Более или менее работает когда грузок полностью прижат к плате. На 4 чувствительности.
Последний раз редактировалось SergyFly 03 июл 2016, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 01:06
ZAS, а с автоотключением при подсечке проводили какие нибудь испытания?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 01:37
ankar, вот прошивка с постоянным радио-сигналом (маячек) для схемы сигнализатора версии 2.01 . При подключении питания сигнализатор пропищит бузером уровень чувствительности и после будет пикать уже только на передатчик. Я для наладки радиоканала всю схему не собирал, только питание кинул на тиньку и снял с 2 и 5 пинов сигналы для передатчика. Так же и с пейджером - подключил выход приемника на 12 ногу и светодиод на 3 ногу для индикации принимаемого кода - вместо сегмента "b" семисегментного индикатора. "b" потому как в прошивке сигнализатора зашит идентификационный номер "1" (сегменты "b" и "c"), который тот и будет передавать на пейджер. Также прикладываю две прошивки для пейджера - с инвертированным выходным сигналом приемника и без инверсии.
Файлы прошивок.zip [8.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 11:46
Благодарю.
У меня осталось немного датчиков для сигнализаций, да и несколько радио звонков. Вот с ними и экспериментирую.
Правда , в связи со стройкой, многое не успеваю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 23:29
Приехали пьезо 15 мм в диаметре, что то их совсем еле слышно в сигнализаторе от ZAS.
20160702_222446.jpg [ 481.04 КБ | Просмотров: 19081 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 15:58
пьезик.jpg [ 18.5 КБ | Просмотров: 19077 ]
