Текущее время: 28 сен 2026, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 16:55
В компе стоят электро-механические бузеры. Ну или мне только такие попадались.
SergyFly, в твоем пилотном экземпляре в корпусе со шприца, черная заглушка это поршень с этого же шприца?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:20
Да, от него же, только есть одна трабла. Туда заходит плата на soic. Если dip8-надо искать либо алюминиевые, либо шприц 20 (много). Я использовал 10. Теперь решаю проблему батареек. Паять не хочу, хочу попробовать такое:
LiOn.png [ 254.92 КБ | Просмотров: 16463 ]
, что бы можно было оперативно менять.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 14:57
Корпус сигнализаторов изначально требует быть влагозащищенным (на случай дождя), доступным и дешевым (для изготовления нескольких экземпляров) и простым в изготовлении (для повторяемости). И сколько я не "ломал" голову на счет корпуса к сигназизаторам, так ничего и не придумал.
Но применение шприца с резиновым поршнем, как по мне, удовлетворяет все требования, еще и в придачу имеется выбор размера! Спасибо SergyFly за идею.
Я купил шприц на 10 ml (внутри ф14 мм) и на 20ml (внутри ф18,5 мм), правда пришлось побегать по аптекам в поисках резинового поршня. Буду применять двацатку, чтоб посвободнее было с местом, та и всё ж мечтаю про радиопередачу (тут все надежды на ZAS) и добавление передатчика в имеющийся корпус.
Под батарейки думаю как то так соорудить (см. фото), но еще подумать нужно...
20160704_133854.jpg [ 417.42 КБ | Просмотров: 16460 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 20:48
есть на 3 вольта батарейка мегатексе стоит
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 21:43
Длина прутка на котором висит грузик?
У меня дробинка на краю пьезика и норм
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:20
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:29
Еще, как более простой вариант вместо дополнительной платы, согнуть кольцо с медной проволоки ~ф1 мм чуть больше диаметра батарейки и припаять его прям к основной плате, вот и будет посадочное место.
А по поводу одной батарейки на 3 вольта - дороже они у нас чем две по 1.5 в.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:33
при малом потреблении LiOn в 140 ма будет самое то, вынял, зарядил поставил.
пострадает размер у меня на 250ма большеватый
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:48
Я вообще подумываю 3 элемента втулить LR44 чтоб 4.5 вольта было, так пищит громче. Вот только не тестировал еще, как 4.5 вольта на чувствительность повлияют...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 22:52
5 вольт кинул чета горячая тинька стало
