Текущее время: 28 сен 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 06:45
Доброе утро.
SVN предохранитель внизу подпаян, в наличии была керамика впаиваемая. Для эксперимента пойдет. Не дошел до магазина, стекляшку прикупить, сегодня планирую. Если посмотришь на фото где горит светодиод, в левом верхнем углу увидишь светлое пятно. Лампа и 220V на модуль были включены в удлинитель с выключателем.
Включил загорелась лампа и загорелся светодиод. Так чисто для контроля.
Что касается наминала резистора, я так и подумал что небольшое расхождение не должно повлиять кардинальным образом. Это ограничивающий резистор если правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:22
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:25
В эксплуатацию пойдет со стекляшкой. в отведенном месте
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 06:20
Доброе утро.
Ну вот что получилось в итоге:
IMAG2970.jpg [ 496.51 КБ | Просмотров: 16273 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 06:40
Нашел контору в которой есть в наличии датчики протока. На будущей неделе постараюсь прикупить. На работе напарник в отпуске проблемно вырваться. Контора как всегда у черта на куличках, добираться далеко. Как прикуплю выложу фотки и документацию.
Осталась еще неделя отпуска планирую заняться дачей в плотную в том числе и отопление буду делать уже не временное а как и должно быть. В связи с этим есть еще небольшой вопросик. Электро котел самодельный средст защиты типа аварийного термо предохранителя в нем нет. Они продаются, с этим нет проблем. Посоветуй как лучше его установить?
На первом фото тэн с терморегулятором
На втором тэн без терморегулятора
На третьем структурная схема котла скажем так.
Котел представляет собой кусок трубы нужного диаметра снизу заварено дно, сверху гайка для крепления тэна, и два отвода подача и обраатка.
вот хотелось бы понять куда лучше закрепить термо предохранитель?
Тэн.jpg [ 117.73 КБ | Просмотров: 16273 ]
WTH022UN-350x350_0.jpg [ 17.64 КБ | Просмотров: 16273 ]
Котел дача.GIF [ 1.22 КБ | Просмотров: 16273 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:32
1.png [ 2.11 КБ | Просмотров: 16267 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:38
существующий карман под терморегулятор, я куплю отдельный с тонкой трубкой и его в стандартное посадочное гнездо воткну. Аварийный датчик он по виду как таблетка с ушками если мне память не изменяет. не очень хочется переделывать. уже есть готовый узел. у нас этот котел стоял дома сначала на теплом полу а потом 2 сезона отапливал всю квартиру. Сейчас его на дачу пристроил
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:41
вот он
аварийный термопредохранитель.jpg [ 59.01 КБ | Просмотров: 16267 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:43
Тэны я общий вид дал который на первом фото у него терморегулятор снимается и он точно такой же получается как на втором фото
Коричневая часть на первом фото это и есть терморегулятор он снимается
тер2.jpg [ 100.23 КБ | Просмотров: 16266 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 14:02
в качестве ручного терморегулятора хочу поставить на подобие того что на фотке. Его трубку в стандартный термокарман на тэне воткну. Они есть разные подберу чтобы трубка входила споуойно в стандартнфй термокарман
терморегулятор.jpg [ 57.3 КБ | Просмотров: 16266 ]
