Текущее время: 21 сен 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 10:35
вот как это выглядит:
Верхнее фото емкость наполнена. Как только замыкаем правый геркон, емкость пустая, загорается зеленый светодиод имитирующий включение клапана.
Если перебросить перемычку, которая без изоляции на другой контатк, то логика работы поменяется и датчик с лева будет нижним уровнем. Индикатор нижнего уровня будет горет до тех пор пока не сработает верхний датчик.
IMAG2777.jpg [ 502.17 КБ | Просмотров: 17617 ]
IMAG2778.jpg [ 475.58 КБ | Просмотров: 17617 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 19:35
Если использовать К561ЛА7, то понижать питание до 5 В ненужно. Ещё 155 серия кушает много… вот вариант схемы которая работает по твоему алгоритму…
1.png [ 17.6 КБ | Просмотров: 17601 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:30
День добрый.
SVN я для питания планирую использовать транс от бесперебойник. Бесперебойник с одним аккумулятором.
желтый - белый 16.3V
Желтый - фиолетовый и фиолетовый - белый 8.15V
Коричневый -синий 19,8М
Так что запитать несколько подобных устройств и электромагнитных клапанов вполне будет достаточно.
Что касается 561 серии тут соглашусь с тобой, действительно не нужно использовать дополнительный стабилизатор для питания МС.
IMAG2781.jpg [ 250.54 КБ | Просмотров: 17594 ]
IMAG2780.jpg [ 227.91 КБ | Просмотров: 17594 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 12:07
SVN Что думаешь на счет вот этой схемы стабилизатора?
blok-pitaniya-12v-5a-1.gif [ 19.08 КБ | Просмотров: 17591 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:17
есть еще вариант
036-3.gif [ 14.62 КБ | Просмотров: 17590 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 00:14
Линейные стабилизаторы на большой ток меня не привлекают… сейчас достаточно DC-DC преобразователей, которые не требуют радиаторов.
По трансформатору… имей ввиду, что обмотка (синий, коричневый) не имеет большой мощности, а вот белый – жёлтый моща… :OK: по виду транса, ват 150 потянет… 8-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 08:07
SVN возник вопрос как сделать контроль срабатывания клапана?
Сделать контроль подачи питания на клапан не проблема, но наличие питания не будет означать что клапан сработал.
Возможно ли включить светодиод последовательно с катушкой клапана? Хотя это тоже не факт что клапан сработал.
Тут что нить с датчиком протока мудрить наверное надо. Ставить его за клапан и если нет протока, тоесть клапан не сработал по какой либо причине, сработает сигнализация диод загорится или пищалка. А может и то и другое вместе.
Вот ссылка на датчики протока воды:
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... 0%B4%D1%8B
Что думаешь по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:30
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 09:13
SVN доброго дня.
Прошерстил то, что предлагают китайцы. Основная масса это датчики протока на основе датчика хола. Ценник очень приемлемый.
На их основе простую сигнализацию можно сделать? Если правильно понимаю там на выходе не логический уровень а частота. Чем она выше тем больше проток.
Кстати забавно стоимость датчиков на основе датчика хола ниже гораздо чем обычные с герконом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 10:47
Последний раз редактировалось SVN 23 июл 2016, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
