Текущее время: 19 апр 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:40
У меня трансформатор.выпрямители и стабилизаторы (на 5 и 12 вольт) расположены отдельно от электронного блока и соединены между собой "косой" с двумя разъемами на краях Датчики ТОЖЕ выведены на разъем и уже с РАЗЪЕМА уходили в контейнер Спасибо .что ОТВЕТЕЛИ на мое "горе" Про экспериментировал я СЕГОДНЯ с "подтяжкой"-результата ни какого Сейчас буду "разделять" индикатор и основной блок.как вы советовали Фотки ГОТОВОГО изделия "сейчас" и "потом" выложу .как "переселю" индикатор СПАСИБО ВАМ за оказанное ВНИМАНИЕ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 17:32
В твоём варианте (8 метров), подтягивающие резисторы устанавливать менее 3,3 кОм, смысла нет. Раз показания были постоянно +85,0, значит устройство читает температуру с датчиков верно. А вот команда на датчик «конвертировать температуру» не проходит. При подаче питания на датчик, датчик в своей памяти, записывает значение +85,0. А после получения команды «конвертировать температуру», записывает в свою память измеренную (реальную) температуру.
Померяй питание на самих датчиках (переменку и постоянку). Поставь по питанию на самих датчиках по кондёру, керамику 0,1 мкФ.
ЗЫ. Питание МК и управляющие сигналы не должны быть в одном кабеле – от этого у тебя и были сбои прошлой зимой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 19:35
Для датчиков использовал витую пару и даже на 20 метрах сбоев не было.Для развязки мк и реле применял оптопары.(До применения пар были всевозможные глюки мк)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:10
Нужно понимать, что происходит на участке реле – коллектор транзистора. :-) Тогда и на грабли не наступишь. Если это не учитывать, то без плясок с бубном не обойтись. Вот если присмотреться на ПП в блоге, можно увидеть, что на ПП есть «грязная» и «чистая» «земля»… да и как можно заметить, кабель питания, разделён с кабелем управления… можно конечно управление и питание объединить в один кабель, но тогда транзисторы необходимо разместить возле самих реле. 8-)
То устройство из блога, работает без проблем вот уже несколько лет. И все довольны! 8-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:33
всем привет, хочу использовать данный термостат для управление элементами пельтье (4шт по 6ампер),насколько оправдано применение реле (omron G4A-1A-E) для этой цели?
если кому не жалко, не могли бы поделиться печаткой под smd версию атмеги?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:21
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 15:03
День добрый
SVN хватит у данного процессора ресурсов для замены светодиодных индикаторов на ЖКИ?
Спрашиваю из за вопроса резервного питания. Если правильно понял индикаторы светятся постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 18:48
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 22:16
Да было бы прекрасно .Мизерное потребление дисплеи от телефонов например от Нокия 1202.Если конечно зимой согласится на новый проект наш много уважаемый SVN https://yadi.sk/i/YbCQn10qu7haa
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 15:10
У меня нет такого дисплея. Так что отпадает. :-)
