Текущее время: 28 сен 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:13
Что, даже паспорта на него нет? Датчик, как датчик… для чистой воды, может и пойдёт, а вот если в воде будут различные примеси (Железо, магний, кальций...), кто знает сколько отработает… самое тонкое место, это пружинка… находясь постоянно в воде будет ржаветь… ещё интересно, какой там используется геркон… на 220 долго не отработает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 06:57
Доброе утро.
SVN совершенно верно, даже паспорта нет. По всем данным вроде как должен 220v коммутировать. Но
Нам это не особо важно, у нас низковольтная цепь. Пружинка да, слабое место но посмотрим. Я планирую не воду заливать а антифриз для систем отопления.
Это на даче. Объем у меня не большой. Посмотрим как будет себя вести.
Последний раз редактировалось styxbbc 31 авг 2016, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 07:05
Да есть конечно еще вариант. Переделать либо старый либо новый водяной счетчик. На easyelectronics.ru есть статья про установку в корпус водяного счетчика датчиков холла. http://we.easyelectronics.ru/smarthouse ... domer.html Но в этом случае придется что то мудрить чтобы получить необходимый для нашего случая сигнал. Либо переделывать вход датчика протока.
Вот сижу и думаю как этот датчик будет работать в замкнутой системе в которой давление 2 атм плюс при нагреве увеличится до 2.5 атм примерно. Вобще сработает?
SVN листаю тут закладки нашел статейку. http://we.easyelectronics.ru/electro-an ... ast-i.html
Так на всякий вдруг интересно будет.
Ну и походу возник вопрос: у нас в схеме вариант и первый и второй контроль протока осуществляется по принципу есть сигнал нету сигнала. Замкнут геркон на датчике или не замкнут. Сложно ли будет с минимальными переделками схемы сделать под импульсный датчик. Как вариант переделка водосчетчика как по ссылке которую выше кидал.
Боюсь что датчик который приобрел не пойдет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:17
Переделывать программу не буду, по причине того, что ТЗ было именно под дискретный датчик, и об этом было неоднократно оговорено. К тому же, программа уже закончена как готовый вариант, а не находится в стадии разработки. Ты утверждал, что с датчиком протока проблем не будет. Теперь у меня нет свободного времени… ушёл с головой в реализацию бесперебойного питания на даче.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:08
День добрый.
SVN я просто спросил возможно или нет. Нет значит нет будем пробовать работать с тем, что есть.
На конец то мне привезли радиаторы для SSD.
Вот фото и фото датчика. Правда я уже накрутил с права штуцер с накидной гайкой вот прикидываю как врезать в систему. Хочу с кранами чтобы не сливать всю систему если что то не так.
IMAG3048.jpg [ 280.82 КБ | Просмотров: 17032 ]
IMAG3047.jpg [ 254.64 КБ | Просмотров: 17032 ]
IMAG3046.jpg [ 336.54 КБ | Просмотров: 17032 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:11
Вот фото датчика протока.
Кстати вот порылся и нашел еще вот такой вариант датчика протока
http://barion-sib-kip.ru/catalog/?sid=32076&id=216389
IMAG3045.jpg [ 352.32 КБ | Просмотров: 17032 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 15:37
Радиаторы нормуль… :OK: проверь на разогрев…
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:04
SVN доброго дня.
Вот подкупил для дачного варианта пускатель и автоматы.
Решил скинуть фотки. Китай но очень добротный, по крайней мере внешне.
Говорят что и по качеству неплохой.
IMAG3101.jpg [ 165.67 КБ | Просмотров: 16988 ]
IMAG3100.jpg [ 148.43 КБ | Просмотров: 16988 ]
IMAG3099.jpg [ 183.43 КБ | Просмотров: 16988 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:06
продолжение
IMAG3105.jpg [ 139.46 КБ | Просмотров: 16988 ]
IMAG3103.jpg [ 171.52 КБ | Просмотров: 16988 ]
IMAG3102.jpg [ 155.47 КБ | Просмотров: 16988 ]
и последние
Еще прикупил ящик чтобы все в одно закинуть но уже завтра скину фотки.
IMAG3107.jpg [ 130.13 КБ | Просмотров: 16988 ]
IMAG3106.jpg [ 116.2 КБ | Просмотров: 16988 ]
