Текущее время: 13 авг 2026, 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 01:04
1.png [ 38.28 КБ | Просмотров: 20559 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 19:45
Да нет, всё так. Просто смущает Vgs @ -10v. Тоесть разность потенциалов должна составлять 10 вольт. Вот я и спросил про пяти вольтовую шину. На ней разность будет в 5 вольт и откроется ли достаточно транзистор, что бы не поджариться при 2.5А. Возможно я неправильно понял и всё будет замечательно работать. Хотел просто уточнить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 20:15
10 В, это идеальный вариант… производитель указывает на минимальное напряжение 4 В… но тебе никто не запрещает провести тестовую проверку для пяти вольтового напряжения.
1.png [ 16.93 КБ | Просмотров: 20553 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:46
Я понял. Уже заказал пару штук. Пока придут и платка будет готова.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 22:05
Ещё совет… не торопись изготавливать ПП, пока не протестировал устройство в целом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:19
Ну конечно же я стараюсь погонять схемы в симуляторах или на макетке, но иногда бывает проще сразу плату собрать чем на мокетке, особенно если это смд корпуса.
Развёл на вскидку новую плату коммутатора питания. Глянь, пожалуйста, можно ли всё так оставить. Меня немного смущает пятивольтовая шина, помечена красной стрелкой. И то, что земля разведена через DC/DC. Может лучше для земли второй слой сделать и всю площадь под землю пустить?
DC-Conector-IRF7306.JPG [ 165.37 КБ | Просмотров: 20546 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 18:33
Схему нарисуй для данного варианта. А то, или ошибка, или… на ПП.
Что за элемент шунтирующий К – Э транзистора? У тебя биполярных транзисторов в SMD корпусах нет? Почему плата такая огромная? В какой программе рисуешь ПП?
Размеры DC/DC напиши, с точным расположением выводов.
Ещё никак не пойму… у тебя два БП по питанию 5В или один?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 02:10
Это не шунт, а смд транзистор. Хотел сделать два в одном - смд/дип, но прощелкал подтягивающие резисторы. Плату подправил, оставил только смд.
Размер платы 70х40 мм
Размер конвертора по ножкам 20х45 мм. Высота 15мм. Я его расположил боком.
БП один.
plata.rar [34.89 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:15
Модуль такого исполнения?
LM2577.png [ 131.6 КБ | Просмотров: 20534 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:58
На моём чуть больше деталек.
Вот этот почти один в один.
LM2577S.jpg [ 60.46 КБ | Просмотров: 20534 ]
