Текущее время: 09 фев 2026, 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:13
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:05
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 19:11
23
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:42
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 21:21
Не могу не заступиться за любимый Algorithm Builder :)
Может причина в этом (цитата):
Чтобы избежать непреднамеренного выключения сторожевого таймера, предназначен разряд WDTOE (Watch Dog Timer On Enable).
Дело в том, что выключение сторожевого таймера (сброс разряда WDE) можно осуществить только при установленном разряде WDTOE, который аппаратно сбрасывается через 4 машинных цикла после установки в «1». За счет этого практически исключается возможность случайного выключения сторожевого таймера.
Исходя из сказанного, для выключения сторожевого таймера необходимо одной командой записать лог. 1 в разряды WDE и WDTOE или в течение следующих четырех машинных циклов записать лог. 0 в разряд WDE.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:51
23
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:45
Вторая попытка. На этот раз из даташита.
To disable an enabled watchdog timer, the following procedure must be followed:
1. In the same operation, write a logical one to WDCE and WDE. A logical one must be written to WDE regardless of the previous value of the WDE bit.
2. Within the next four clock cycles, in the same operation, write the WDE and WDP bits as desired, but with the WDCE bit cleared.
Чтобы отключить сторожевой таймер, нужно следовать следующей процедуре:
1. В той же операции, записать логическую единицу в WDCE и WDE. Логическая единица должна быть записана в WDE независимо от предыдущего значения бита WDE.
2. В течение следующих четырех тактовых циклов, в той же операции, записать в WDE и WDP биты по желанию, но с бит WDCE должен быть очищен.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:19
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:14
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 18:43
23
