Текущее время: 23 сен 2026, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 09:57
Вот что я насчитал при таком измеряемом делителе.
Снимаемое напряжение с делителя: мин. = 0,0393 В при -50*С; мак. = 0,0767 В при +150*С. Если установить усиление в 32, то получим, мин. = 1,2580 В при -50*С; мак. = 2,4561 В при +150*С. Это означает, что весь диапазон -50…+150*С будет равен 1,1981 В, или 0,0059905 В на 1*С или 0,00059905 В на 0,1*С. Это вообще реально увидеть? :?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 11:52
При переводе в двоичный код получается что 24 бита вполне хватает если допустим 1 В = #h989680, похоже зря сомневался. :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 12:39
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:45
Если поставить верхний резистор 100-500 Ом, возьмём для наглядности 500 Ом, то при установке регистра IDAC0 - ADDRESS 0Ah Bits 2:0 к примеру в 110 = 1000μA (1мА), то напряжение с измерительного делителя будет при -50*С = 0,53924 В, при +150*С = 0,582 В, а с опорного постоянно будет сниматься 0,55 В. Так как действительно вход то дифференциальный (в первом случае упустил :oops: ), то по отношению к опорному напряжению получится что при -50*С = -0,01076 В, а при +150*С = 0,032 В, итого получаем весь диапазон 0,04276 В * 64 = 2,73664 В. Превосходно! Вполне с Вами согласен, а хотел возразить, пока не посчитал. :-) Значит остановлюсь на номинале в 500 Ом.
А откуда взяли размерность шкалы = 4294967295?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 14:55
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:01
Теперь понял :-) Но у меня получилось 16777215 = $FFFFFF или я не так понял. :? А понял Вы взяли 32 бита вместо 24. :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:26
:oops: 16,777,215 правда 24 спать нужно вовремя ложится туплю что-то сильно :-)
kcalc.png [ 48.63 КБ | Просмотров: 19599 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:37
ну тогда у нас 0,1 микровольт /разряд при шкале 2,3962
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:42
Шкала теперь 2,73664 В. Значит получаем 83886,075 разрядов на 1 градус или 13683,2 мкВ на градус или 1368,32 мкВ на 0,1 градус. То есть всё в порядке с чувствительностью?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:51
Да ТЗ теоретически с большим запасом выполнили. Осталось добиться таких результатов на практике. :?
