Текущее время: 20 июн 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 15:58
Хорошо, эти регистры записал себе под «корочку», спасибо за разъяснение. :-) Теперь буду смотреть дальше, ещё вопросы не кончались.:mrgreen: Это только разминка для мозгов.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:18
1. В регистре IDAC0 - ADDRESS 03h есть биты Bits 3:0 количество преобразований в секунду, по Вашему опыту какое значение выбрать?
2. VBIAS - ADDRESS 01h регистр управление делителем: Вообще не трогать?
3. У этого регистра что настраивать, ачто оставить без изменений?
MUX1 - ADDRESS 02h регистр управления мультиплексором
Bit 7 источник синхронизации ацп
0 = внутренний генератор
1 = внешний сигнал
Bits 6:5 управление внутренний источником опорного напряжения
00 = внутреннияя опора всегда выключена (по умолчанию)
01 = внутреннияя опора всегда выключена
10 or 11 = внутреннияя опора выключена в режиме остнова и включаеться по 0 на входе START
Bits 4:3 выбор источника опорного напряжения
00 = вход REF0(по умолчанию)
01 = вход REF1(ADS1248 only)
10 = внутренний ИОН
11 = внутренний ИОН подлюченный к ацп и REF0
Bits 2:0 мультиплексор особых режимов (калибровка итд)
000 = обычный режим (по умолчанию)
001 = проверка нуля ацп (AVDD + AVSS)/2
010 = проверка уселений VREFP – VREFN (full-scale)
011 = контроль температуры
100 = контроль входа REF1(ADS1248 only) (VREFP1 – VREFN1)/4
101 = контроль входа REF0 (VREFP0 – VREFN0)/4
110 = контроль входа AVDD (AVDD – AVSS)/4
111 = контроль входа DVDD (DVDD – DVSS)/4
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:43
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:50
Table 11. Digital Filter Performance with Different
Data Rates
При 5 семплам в секунду 50герц давятся –106Дб. Что ну просто замечательно :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 17:55
Значит оставляем по умолчанию. Спасибо, Анатолий огромное! Не буду слишком надоедлив, :-) так как у Вас есть и свои дела. Оставлю последующие вопросы на завтра. :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 18:08
Ну домашнее дела я уже сделал. Дрова нарубил кроликов накормил. А сейчас сижу и данные подгоняю для прибора из ветки про альфаметр. Пытаюсь шкалы совместить :-)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 19:35
Задам ещё два вопроса, на тот случай если вдруг Вам станет скучновато с альфаметром. :-) Если нет то подождёт и до завтра. :-)
1. MUX0 - ADDRESS 00h регистр управления мультиплексором: Что выбрать?
Bits 7:6 BCS1:0
Биты управляют контролем за просадкой тока питания сенсора
00 = выключено (по умолчанию)
01 = 0.5μA
10 = 2μA
11 = 10μA
2. Вот про эти регистры, если это возможно по проще и подробнее, для «особо одарённых» :mrgreen: как я. Какие биты задействованы и что записывать, какую комбинацию (битов) и в каком случае?
OFC0 - ADDRESS 04h Три регистра образуют 1 24 разрядный регистр калибровки 0
OFC1 - ADDRESS 05h
OFC2 - ADDRESS 06h
FSC0 - ADDRESS 07h Три регистра образуют 1 24 разрядный регистр калибровки масштаба шкалы (калибровка усиления)
FSC1 - ADDRESS 08h
FSC2 - ADDRESS 09h
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:34
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 20:54
Большое СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 21:04
FSC2 - ADDRESS 09h
RESET VALUE = 40h or Trim Value
те по умолчанию там записано 40h
