Текущее время: 28 июн 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 08:29
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:14
С возвращением! А то я уже начал переживать ☺ И быстрейшего выздоровления!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 17:21
23
Последний раз редактировалось rioi 18 мар 2017, 03:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 15:06
Делал давно сигнализаторы себе , расскажу может интересно будет.
Задача была сделать сигнализаторы для донок - разброс расстояния их установки большой поэтому звуковая сигнализация была отброшена .
Для передачи использовал радиоканал 27 Мгц , шифратор и передатчик слабенький на передающей стороне, и приемник с дешифратором на приемной. Схему шифратора и дешифратора с радиоканалом брал из книги непомню точно название но типа "применение кмоп цифровых микросхем" .
сигнализаторов было у меня 5 штук
При срабатывании одного из 5 -ти передатчиков на приемнике зажигался его номер.
Самая проблема была в источниках питания передатчиков - следующим образом поступил ...
Вместо батареек в передатчики поставил конденсатор емкостью примерно 4700мк и через геркон вывел контакты наружу.
работало все так - поднес магнит в место установки геркона - его контакты замкнулись и кондер подключился к наружным контактам через которые я от батареи 12 Вольтовой заряжал кондер ..... и все . При поклевке просто замыкались контакты подключая заряженый конденсатор к передатчику и его заряда хватало на передачу сигнала в эфир ..... и на приемнике зажигался номер сработавшего передатчика.
Через геркон кондер к наружным контактам подключил чтобы в сырую погоду кондер не разряжался быстро.
Заряда кондера хватало непомню точно но на часа 2 точно - как раз идеш перекидывать донки и заодно подзаряжаеш кондер.
Дальность как помню была небольшая - около 150м.
Такчто можно взять на заметку - чтобы не привязываться ушами к удочкам радиоканал применить хирошо. Сейчас кондеры качественные можно найти - с минимальным саморазрядом .... процессор в спячке потребляет мало ..........
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 05:53
23
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 14:13
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 16:47
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 17:30
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 21:02
rioi, а в случае с батарейным питанием возможно реализовать какую либо индикацию низкого уровня напряжения батареи? Та и в любом исполнении данная функция будет полезной.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 21:56
23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
