Текущее время: 04 дек 2025, 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 01:49
Хорошо бы было задействовать все четыре светодиода. Например:
синий - 2.9...3.2 вольта,
зеленый - 2.7...2.9 в,
желтый - 2.4...2.7 в,
красный - <2.4 в.
Как то так, при инициализации могрнули все светики, пикнули и через пол секунды (после измерения напряжения) зажгли на секунду или поблымали 3 раза (для экономии) соответствующим напряжению цветом.
Вот только если в солнечную погоду... ну думаю, яркий светик заметен будет.
Или, второй вариант - задействовать 4 светика как линейку для отображения, т.е. горят все - максимальное напряжение ... горит один - минимальное. Но первый, как по мне, менее энергоёмкий должен быть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 06:22
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 09:46
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:11
23
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 21:06
Если я правильно понял, для входа в меню настроек необходимо ударить 5 раз по спиннингу с равномерной паузой между ударами? Может сделать кодировку с чередованием короткой и длинной пауз.
Например:
У...У......У......У...У
где У - удар;
... - короткая пауза;
...... - длинная пауза.
Вероятность совпадения с реальной поклёвкой конечно то же возможна, но думаю она меньше чем при использовании одинаковых пауз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 21:28
23
Последний раз редактировалось rioi 17 мар 2017, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:11
23
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:40
Не мог ответить сразу, но то же хотел предложить кодировку в 3 удара, чтоб не усложнять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:51
23
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:17
Что будет являтся у вас основным датчиком?
