Текущее время: 13 дек 2025, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Arduino UNO
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 15:24
Пытаюсь собрать этот проект
https://www.youtube.com/watch?v=EpjE8b2j-mw
типа что то к нему
https://drive.google.com/file/d/0B6qvKR ... xDYTA/view
стараюсь по инструкции делать
https://www.youtube.com/watch?v=mK9VdvVI_4s
под видео есть вроде де библиотеки
хочу просто хотя бы мигала
расжуйте как и чего и куда
Вроде часы собрал на нане
разъяснили что в проге нужно указать где библиотеки брать
указать какую ардуину юзать
какой порт подключить
 Заголовок сообщения: Re: Arduino UNO
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 15:28
аналогично и с ёлкой
http://arduino-cool.blogspot.ru/2013/12 ... s2812.html
так же проверить хотел ардуину
тоже библиотеке к ней
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 13:47
https://youtu.be/C9mDXSOqE3o
Если у кого то получилось
поделитесь, как куда и чего копировать нужно?
до этого часы на нано программировал, всё вроде встало на место и дэвайс заработал
какие то непонятные ошибки сыплятся
может всё же кот то проверит у себя?
и на видео или на буквах тут пошагово объяснит как и что?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 22:13
Так может проще самого автора спросить? Тем более, что он сам предлагает помощь, в случае если что-то не пошло.
На следующей неделе придёт платка, попробую скечь на работоспособность.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 02:39
языковой транслейт не очень
всяко различные позиции перепробовал
и туда и сюда и в 25 места назакидывал
в общем фигня получается.
точнее вообще ни чего не получается.
я ардуину ради этого замигателя приобрёл.
да и с микрофонами и стереорежимом не понятно
ареф замыкается с 3.3в ?
не осветую ленту по питанию к ардуине подключать, не сдюжит кренка максималььного тока,так что внешний БП на 3-5А нужно юзать.
60 светодиодов точнее все 180 жрут 2А минимум
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 04:21
Да, судя по видео AREF и питание микрофона подключены к 3.3 вольтам. С микрофоном тоже всё понятно. В схеме используется rail to rail операционный усилитель MAX4466, работающий от 2.5 вольт. При питании в 3.3 вольта, амплитуда на выходе составит примерно до 3Vpp. Я поставил бы лучше на базе MAX9814,- у этой микрухи есть АРУ. Для стерео нужно применить чуть другую схему и скетч. То-есть две пиксельные ленты и линейный вход. Ленты подключаются к цифровым выводам 5 и 6, линейный вход к аналоговым выводам А4 и А5.
В интернете есть много всяких няшек, так что дуинка не пропадёт даром. Кстати, ардуинка то хоть рабочая, да и та что нужна для проекта?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 17:42
те aref 3.3v на короткую соединены?
микрофонных таких увесилителей нету ни у кого, купил бы 6 штук а кто у меня со слухом не очень.
по ютюбе увидел только это, которая работает и без микрофона в тестовом режиме.
просто сами эффекты интересны.
Ардуину хотел бы проверить, любыми замигателями на ws2812 без всяких кнопок, нашёл ёлку, но тоже не понял как она там
что куда заливать и куда копировать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 00:18
А как твоя ардуинка в диспетчере устройств определяется? Похоже проблемма имено в железе. На твоём видео плохо видно, но похоже, что компиляция прошла успешно, только памяти мало. Убавь количество пикселей, хотя и так должно работать. Так, что думаю, что надо в сторону железа копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 07:02
Я пару дней назад её купил.
те я так понял, что у вас всё работает так?
те вы испробовали всё это в железе так?
если так, то объясните, что куда копировать и как настраивать, что бы я сделал так как у вас и подтвердил ваши предположения о неисправности железа.
при подключении ардуины, ни чего не происходит странного
при запуске только софта, выдаёт предупреждение.
https://img-fotki.yandex.ru/get/52790/9 ... b_orig.jpg
так же после покупки программатора, я снял мегу и считал её в нормальном не проводошном дешёвом программаторе.
как и ранее убиенную нану после покупки её считал.
на неё проц и кренка сдохла, стояла в часах.
купил процик и перепрошил и нана заработала.
фьюзы тоже считаны и выставлены.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 07:21
После переименования VU METERS Vu_meter предупреждение пропало
Запустил просто ардуину без программатора
Нажал на проверку на галочку и вот что выдал.
https://img-fotki.yandex.ru/get/196736/ ... 5_orig.jpg
вопрос в силе, что куда копировать и как настраивать
