Текущее время: 09 окт 2026, 05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Arduino UNO
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:32
Библиотека копируется в папку Libraries, а скетч в Examples. По твоему скрину видно, что компиляция прошла успешно, на этом вопрос, что и куда кидать закрыт. Теперь выбираем плату - в данном случае Arduino UNO. Следующий шаг - выбор порта, на котором она определилась как Arduino UNO и нажимаем загрузить. ВСЁ! пользуемся.
Вот небольшое видео, что всё работает. И как я уже предполагал, проблема у тебя явно в железе.
https://www.youtube.com/watch?v=ATPqViB ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:36
Видео глянул
есть там своего рода деймо режим, когда всё автоматом эффекты перебирается через некоторое время, там раз в минуту иную?
Хотел бы уточнить пути куда и что копируется?
по подробнее
c:\bla\bla\prog files\ итд итп
извиняйте за ламерство.
скетч что это такте , папка или?
Так же какие настройки в настройках программатора ардуино
файл - настройки - папка со скетчем
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 02:38
хотел спросить
куда питание ленты подключаете?
напрямую к ардуине?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 03:08
Если не трудно и если есть возможность
снять прошивку в нормальном программаторе
ну или через что то, внешний боковой ISP разъём
hex eep и фьюзы
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 19:53
Много вопросов и все ни о чём.
1. Все ответы на твои вопросы есть в видео инструкции от автора, которое ты уже тут выкладывал. На всякий случай вот оно: https://www.youtube.com/watch?v=mK9VdvVI_4s&t=17s
Там есть всё необходимое. И куда закидывать файлы и как подсоединять и какие платы для этого проекта подходят. Просто надо быть внимательным.
2. Пиксельная лента в данном случае, конечно же подключается к собственному источнику питания. При использовании дополнительного блока питания не забываем соединить минусовой вывод с общей массой.
3. В этом проекте нет автоматической смены режимов.
4. Ты так и не ответил, что у тебя с железом. А не зная, что ты там своим программатором натворил мне пока больше нечего добавить.
Вот тебе одна ссылочка про ардуино, где ты найдёшь много ответов и уж точно о том, что такое - скетч.
http://arduino.ru/Reference
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 05:34
1 к сожалению из видео я не увидел пути от куда и куда копируется
а именно пути из какой папки в какую
2 потому что ардуина не способна выдержать большой ток - одну NANO ардуину уже сжог, после восстановил.
3 жаль
4 железо новое и я не могу её проверить по причине полного непонимания. а по этому просил подробного объяснения по этому проекту.
скетч, это ?
1 файл
2 группа файлов
3 папка с файлами где куча этих так называемых скетчей.
не думаю, что напечатать несколько разъяснительных слов для непонимающего это так трудно.
с ардуинами знаком не более максимум месяц.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 05:41
переведу на понятный вопрос пункта 1
в какую папку и что копировать?
C:\Documents and Settings\МММ\Мои документы\Arduino\libraries
C:\Program Files\Arduino\lib
C:\Program Files\Arduino\libraries
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 09:07
только что проверил ардуину
ардуина работает
https://youtu.be/xUF4dQKffCE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 16:51
Code.jpg [ 324.09 КБ | Просмотров: 17691 ]
Unbenannt.jpg [ 169.9 КБ | Просмотров: 17691 ]
Libraries.jpg [ 299.78 КБ | Просмотров: 17691 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 17:34
я не обижаюсь
но мне будет понятнее именно так как ранее спросил у меня хрюндель стоит.
и по видео не вижу ни чего подобного
