Текущее время: 28 сен 2026, 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка устройства защиты от утечек воды.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:56
При такой схеме включения датчик замокания быстро окислится вплоть до разрушения контактов. Предлагаю земляной провод подсоединить к порту контроллера и периодически подавать туда 0, одновременно проверяя состояние второго контакта датчика. Свободный порт есть.
Еще лучше будет, если на портах датчика менять полярность при каждом измерении.
Всегда интересовал вопрос что делать, если нужно помыть полы под датчиком? Понятно, что он беспроводной, можно убрать на время, но точно так же можно и забыть его положить на место. Не менее важно знать сколько времени надо для просушки датчика после случайного замокания. Кто нибудь делал эксперимент - намочить и просушить в естественных условиях?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:31
2.png [ 144.57 КБ | Просмотров: 19531 ]
1.png [ 145.46 КБ | Просмотров: 19531 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:23
Сейчас вынашиваю идею простого линейного привода. С его помощью можно убирать датчики с пола просто приподняв их. Сигналом подъема может служить включение света, или специальная кнопка.
Сам механизм будет состоять из электромотора, подходящей шпильки с ответной муфтой, направляющей от мебельных ящиков и корпуса. Направляющая должна быть с шариками - у нее точный ход без люфта. Одна сторона направляющей неподвижно крепится к внешнему корпусу, на другую сторону крепим муфту и декоративную коробушку, которая будет выдвигаться. В качестве корпуса можно использовать электротехнический короб. Он с крышкой, можно будет потом обслуживать не разбирая полностью устройство.
Линейный привод.JPG [ 162.21 КБ | Просмотров: 19530 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:39
Если Ваш датчик будет иметь стационарную привязку, то нет смысла в беспроводном варианте… кинул провода до базового блока и отключай датчики по любому варианту, а значит и убирать их нет смысла… но хозяин барин… это Ваше желание…
Я же выбор сделал в беспроводном варианте для максимальной мобильности… куда нужно, туда и кинул датчик… модуль связи в режиме приёма может получать сообщения от 6 передатчиков… то есть базовый блок может иметь до 6 датчиков… что вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:09
Отладочная девборда обрастает проводами… :-)
IMG_2448.JPG [ 424.53 КБ | Просмотров: 19513 ]
К базовому устройству подключен модуль связи nRF24L01+, который принимает сигнал пока только от одного датчика (тестовый вариант)… естественно в связи с этим в главном меню добавилось два пункта: «Просмотр события» и «Просмотр архива».
IMG_2449.JPG [ 344.65 КБ | Просмотров: 19513 ]
На экране просмотра событий отображается последнее произошедшее событие. В архиве та же информация, но только по всем событиям. Размер одиночного события составляет 8 байт: первый байт – информация о инициаторе события (датчик воды или иная периферия); второй байт – информация о событии; третий байт – действия устройства на событие (управление кранами); четвёртый байт – часы; пятый байт – минуты; шестой байт – секунды; седьмой байт – дата; восьмой байт – месяц.
Так как в устройстве используется модуль часов DS3231, то для архива была задействована память 24C32 на данном модуле.
Модуль DS3231.jpg [ 89.35 КБ | Просмотров: 19513 ]
Вернее не весь её объём памяти, а лишь износостойкая часть 4 Кбит (512 байт). 63 сохраняемых событий вполне достаточны для такого устройства. Которые по мере заполнения будут перезаписываться.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 09:41
SVN доброго дня.
Данное устройство будет только перекрывать воду? Сообщения об аварии как то будет передаваться?
И второй момент использование готовых модулей чем мотивированно? Стоимость или вопрос времени на изготовление?
А также интересует вопрос надежности разъемов?
Если я правильно понимаю будет некая основная плата на которой будет процессор и кучка разъемов для подключения модулей. Данный тип разъема, на готовых модулях, не имеет ни ключа ни фиксатора.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:17
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:52
Я не сталкивался с такими разъемами до последнего момента вот и интересуюсь как они себя будут вести. Хотелось бы потом увидеть твой вариант устройства, фото. Посмотреть как это будет выглядеть в железе.
Что касается оповещения, зуммер это хорошо когда кто то дома, а когда все на работе? Намой взгляд может стоит предусмотреть возможность для подключения какого нить GSM устройство которое оповещало бы СМСкой об аварии хозяев.
Да и еще момент какие исполнительные устройства планируешь использовать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:30
Последний раз редактировалось SVN 18 ноя 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:37
В голове все равно какие то варианты присутствуют? Шаровые краны или что нить еще. Я просматривал эту тему на предмет готовых вариантов везде используют краны с приводом. Тот же Гидролок, Аквастоп и другие. Отличаются только электроникой да и то на верное одно и тоже тока в разных коробках
У нас у товарища была такая же примерно ситуация как у тебя вот он поставил Гидролок с кранами
