Текущее время: 07 авг 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:26
на первой странице в постах я скидывал фота модуля на 4 канала, сделанного на этой мс.
Ни чего не буду изобретать возьму ее же за основу и сделаю 8 каналов.
Возможно есть. На блок управления котлом брал с запасом. но они тоже не проблема у нас есть в магазинах.
Памяти точно нет микры, но на сколько я осведомлен не дефцит.
точно знаю есть 16 мега
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:33
SVN я не сильно раскатал? со своими хотелками.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:34
Я к тому, что можно взять модуль DS3231… там и часы точнее (не нужно внешнего кварца) и память 24С32 есть дополнительно на плате… два в одном…
Модуль DS3231.jpg [ 89.35 КБ | Просмотров: 16028 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:37
SVN давай я это посмотрю уже после праздников. Завтра факт не смогу вырваться в магазин. Конечно попробую с ними созвониться и так узнать. если что то узнаю напишу
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:41
Мне интересно как организовать хранение значений так чтобы можно было по одному стирать и выводить на экран.
Этот момент кажется сложным.
А по навигации моя мысль правильна? Количество кнопок.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:42
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:47
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:49
про стирать я имел в виду не полностью все события а конкретно какое нибудь, то есть перезаписывать его
выразился не совсем правильно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 14:53
Есть такое понятие как активировать канал или деактивировать… если использовать данный метод, то значения канала просто игнорируются…
