Текущее время: 10 сен 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 419 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:08
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:47
Доброе время суток!
Спасибо большое не только за схемы, платы, устройство в свободном доступе, а еще и за техническую поддержку начинающих самоделкиных))
У меня немного задача отличается, мне нужно мерить поверхность обогревателя и температуру в комнате, и по превышении температуры либо обогревателя либо температуры в комнате - отключать обогреватель.
Например температура обогревателя не должна превышаться 150 градусов, а в комнате должна поддерживаться температура 25 градусов.
Будет ли работать эта схема в моем случае? Нужно будет только программу переписать? Не нужно саму схему менять?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:01
Максимальная температура измерения датчиком +125 градусов (верхний предел). Для Вашей задачи (измерять температуру до 150 гр.) данное устройство не подойдёт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:15
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:03
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 22:21
Большое спасибо! Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 17:35
Всем привет! Скажите, можно ли как-то добавить на плату ISP для внутрисхемного программирования?
PS планирую управлять электрокотлом 12 кВт через пускатель (контактор).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:54
Конечно можно. Он на работу устройства не влияет.
Провод датчика советую использовать в экране… а лучше витую пару в экране… экран подсоединить к функционально земле (не путать с защитной землёй), если она (данная земля) организована.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:10
Спасибо! Даже зарегился! :)
Почитал, жаль что нет коммутации по второму каналу. Хотелось бы чтобы был второй канал для срабатывания по температуре в помещении.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 23:11
