Текущее время: 28 сен 2026, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 965 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:52
SVN доброго дня.
Попал я все таки на выходных на дачу.
Три дня дружил с лопатой.
Прочихалась так сказать моя система отопления.
Видимо все таки воздух попал в термокарман.
Поставил насос во второе положение и температуру поднял по выше.
Поработало немного и стало нормально показывать. Капнул немного масла в термокарман.
Его там совсем чуточку надо.
Вот что получилось, правда пока без ящика:
Комментарий к файлу: Узел соединения двух оконечных батарей
IMAG3243.jpg [ 176.03 КБ | Просмотров: 21032 ]
Комментарий к файлу: котел и группа безопасности
IMAG3305.jpg [ 351.81 КБ | Просмотров: 21032 ]
Комментарий к файлу: Расположение термодатчиков в системе
IMAG3306.jpg [ 353 КБ | Просмотров: 21032 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:55
Ну и вот показания термометров, разница между прямой и обраткой получается 5 градусов.
Комментарий к файлу: Температура обратки
IMAG3378.jpg [ 229.83 КБ | Просмотров: 21032 ]
Комментарий к файлу: Температура прямая
IMAG3377.jpg [ 237.66 КБ | Просмотров: 21032 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:15
Где тут датчики DS18B20?
Что за конструкция в красном и синем квадрате?
IMAG3305.jpg [ 99.88 КБ | Просмотров: 21027 ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:35
Электронный термометр пока не вставлял. Так как были непонятные показания на обычных термометрах. Температура на обратке была выше чем на подаче. Сейчас проблема ушла.Буду подключать электронику. Датчики будут вставляться в те же термокарманы в которых сейчас стоят биметалические термометры. Я переделал нерабочие биметаллические термометры в электронные.
В синем квадрате кран для заполнения системы, гибкий шланг на расширительный бак.
В красном квадрате это группа безопасности. Манометр, сбросник воздуха, и сбросной аварийный клапан давления.
Аварийный клапан давления немного дурит,вкручен в него шаровый кран. Весной уже буду менять. Да и пока не будет датчика протока прикупить нужно другой вариант.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:36
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:40
Соглашусь с тобой, но даже на заводских группах безопасности нет кранов.
Сделаю сегодня фотку заводской завтра выложу. Весной буду некоторые элементы переставлять. если найду манометр меньше поставлю с краном. А сбросник аварийный буду менять и поставлю.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:56
Мене не нужно подтверждение… я знаю как должны устанавливаться приборы по нормативным документам… ;)
Зачем тебе менять манометр на меньший размер? Чем меньше манометр, тем больше его погрешность (класс точности). :-) Судя по размерам, твой манометр имеет класс точности в районе 2,5… поставишь меньше, будет иметь класс точности 4…6.
Последний раз редактировалось SVN 10 янв 2017, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:59
если поставить еще кран то совсем будет высоко торчать, выступит за пределы подоконника
Для систем отопления частных домов скорей всего такой класс точности допустим. В многоквартирных многоэтажных домах там это очень важно. значение давления не сопоставимы. Попробую впишусь значит обязательно поставлю. У меня сейчас О,3 Мегапаскаля это примерно 3 атмасферы.до прогрева было почти 0,4
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:08
На конец то вырвался и позанимался немного девайсом. Точнее установил электронные термо датчики непосредственно в систему. Капнул немного масла в термо карман. Вот что получилось:
Комментарий к файлу: Электронные термо датчики в системе
IMAG3439.jpg [ 372.48 КБ | Просмотров: 20968 ]
Комментарий к файлу: Нагрев
IMAG3429.jpg [ 167.35 КБ | Просмотров: 20968 ]
Комментарий к файлу: Нагрев 2
IMAG3438.jpg [ 153.51 КБ | Просмотров: 20968 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:13
Показания уличного термометра, это температура в комнате.
На улицу пока не выводил буду летом крышу переделывать и сразу выведу.
Разница подачи и обратки 11 градусов получилась. но это я единовременно нагрел до 60.
Думаю после прогрева будет меньше.
Комментарий к файлу: Нагрев 3
IMAG3442.jpg [ 160.6 КБ | Просмотров: 20968 ]
Комментарий к файлу: нагрев 4
IMAG3449.jpg [ 146.31 КБ | Просмотров: 20968 ]
