Текущее время: 07 авг 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:01
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:13
понятно жду результат.
А чего про тип корпуса спрашивал?
У меня запасы резисторов и прочей мелочи со времен ссср есть. вот как то надо их изводить
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:29
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:34
понял
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:32
Вот схема:
Схема.png [ 27.96 КБ | Просмотров: 16168 ]
На каждый вывод порта РВ желательно поставить неполярную ёмкость 0,1 мкФ (на схеме не указанно).
styxbbc.zip [10.16 КБ]
Можешь уже собирать устройство. Прошивка почти готова (проходит общее тестирование).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:05
PB0-PB7 тумблеры на этих входах эмитируют сигнал запрета от внешних датчиков. Правильно понимаю?
В положении как на схеме все каналы будут активны а в замкнутом запрещены.
Транзистор в управлении подсветкой какой?
Выхода управления, может на всякий пожарный резистор поставить?
Ну и момент если все таки не удастся приобрести модуль можно будет собрать его по схеме, скидывал ссылку. и соответственно подключить его?
Как то вот скока сразу вопросов возникло
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:26
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:44
Я уточняю моменты. то что я написал я помню.
То что касается чем управлять. Да я буду именно эту мс использовать. Где то в статьях читал что выхода управления лучше подключать к нагрузке через резистор. Поставить резистор не проблема.
По контактным группам, уточнил логику работы. Так как внешнии датчики должны будут выдавать соответствующие сигналы.
По поводу часов, это в большей степени на случай если захочется поизвращаться с печаткой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:59
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:10
Как в таком случае защитить выход МК
Это типа ручное управление
qqq.GIF [ 7.15 КБ | Просмотров: 16161 ]
