Текущее время: 07 авг 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:21
Диодами. ;)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:23
понял спасибо
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 16:53
Руководство по эксплуатации.zip [248.61 КБ]
Вот и прошивка, надеюсь будет работать нормуль. Желательно протестировать во всех вариантах работы для выявления ошибок в программе.
Programmable timer.hex [49.64 КБ]
Частота МК 8 МГц от внутреннего генератора.
Последний раз редактировалось SVN 14 янв 2017, 10:33, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:36
Для управления этим устройством существует замечательный маленький джойстик.
Джойстик.jpg [ 94.18 КБ | Просмотров: 17117 ]
Взято с Али.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:38
Что за «зверь»? :-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:50
Сам не пробовал его в деле, но судя по картинке в нем есть 5 концевиков. 4 работают от наклона штока, один, тот что слева, от нажатия. Удобство в том, что не надо городить кучу кнопок - место экономится на плате и дырок в панели меньше сверлить. К джойстику еще ручка прилагается, похожая на грибок.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:59
Понятно… вот после того как две мышки вышли из строя по причине плохого контакта энкодеров на скролле, к таким вещам (к энкодерам) отношусь с опаской… не надёжные (не долговечные) они как оказалось. :(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:10
Мышь, в отличие от стационарного устройства постоянно в действии. В данном устройстве один раз настроил и забыл на полгода, если только не понадобится что то изменить в настройках. Остаются только атмосферные и температурные негативные воздействия, которые можно исключить, поместив устройство в закрытый бокс в помещении.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 13:01
Посмотрел подробнее про этот джойстик - не подойдет он сюда. В нем 2 потенциометра и 1 концевик.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 05:38
Доброе утро.
SVN огромное спасибо буду пробовать отпишусь.
Сегодня сгоняю прикуплю необходимое.
