Текущее время: 21 июн 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 13:45
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:08
Я индикацию развел на соответствующие порты по аналогии. Возможно не правильно. по поводу зуммера в том варианте который предлагаю я куда его подключить я не знаю.
что касается карманов я выкладывал фотки выше. стандартные посадочные гнезда под биметаллические термометры.
там фотки показаний различных во время нагрева до 60 градусов
На 91 странице фото стандартного посадочного гнезда
styxbbc2.spl7 [49.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:16
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:27
я сделал по анологии ион остался свободным.
Понял на конец то про то что тебе не понятно. У меня были сломанные термометры биметалические. я переделал их вставил туда датчик. А корпус полностью остался. не обращай внимание на шкалу и стрелки жто от части муляж уже
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:46
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:52
я сразу написал что возможно не правильно. если возможно сделай как должно быть. пкскай без пикалки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:01
Кстати порт про который ты говоришь он свободный это изображено так
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 06:14
Доброе утро.
SVN в первой схеме индикатор подключен к портам PA
PA1 - 16 вывод индикатора K
PA2 - 4 вывод индикатора RS
PA3 - 6 вывод индикатора E
PA4 - 11 вывод индикатора DB4
PA5 - 12 вывод индикатора DB5
PA6 - 13 вывод индикатора DB6
PA7 - 14 вывод индикатора DB7
Порты PB0-PB7 заняты контактными группами от внешних датчиков.
Мне нужно поменять местами порты.
Индикатор на PB а контактные группы на PA
PB0 остается свободным и можно поставить зуммер.
Вопрос выводы индикатора на порту PB должны соответствовать PA?
То есть 16 вывод индикатора был на PA1 будет соответственно на PB1
Правильно понимаю?
Если правильно то переназначь пожалуйста эти порты. PB индикация PA контактная группа.
PB0 под зуммер. Он свободный.
Схему прилагаю.
styxbbc2.spl7 [54.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 08:52
Поправил программу. Теперь можно подсоединять периферию к портам без ограничений. Единственное момент остался с зуммером. Если использовать его с внутренним генераторам, то управление может быть с любого порта. Если без внутреннего генератора, то порт управления должен быть или РВ3, или PD7.
