Текущее время: 07 авг 2026, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 12:53
Я же говорю на схеме в редакторе нарисовал правильно уже поправил спасибо.
FUSE по умолчанию как обычно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:01
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:05
про 8 мгерц я прочел но так как дуб в этом то не понял, что надо соответствующие FUSE выставить щас буду ломать голову как их выставить. Ты в основном делаешь с значениЯми по умолчанию вот я и решил что тут так же
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:12
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:24
Vin AVR. На сайте у GetChip есть статья буду сейчас штудировать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:30
В тернете есть тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:31
SVN а какой вариант все таки стабильней работает, от внутреннего или от внешнего генератора?
Посмотрю спасибо
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:46
Оба. В твоём варианте идеальная частота тактирования не нужна… это же не часы на МК… потому от внутреннего генератора работает прекрасно… 8-) Он там не для красоты установлен... :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:18
SVN Мне же только нужно выствить значение тактового генератора? остальные параметры нужно оставить без изменения? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:30
вот так или еще что то надо выставить?
8 внутренний.png [ 65.28 КБ | Просмотров: 15856 ]
8 внешний.png [ 65.56 КБ | Просмотров: 15856 ]
