Текущее время: 07 авг 2026, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 17:38
Лучше так.
1.png [ 74.54 КБ | Просмотров: 17471 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 07:35
SVN день добрый. Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 09:26
SVN хочу на всякий пожарный сделать универсальную плату, чтобы если что, можно было бы поставить кварц.
Планирую у модуля часов выгнуть ноги под прямым углом, батарейка чтобы с верху была. Но возникла проблема.
Не продумал сразу а сейчас уже поздно тебя просить, будешь очень ругаться. Получается модуль встает над кварцем. Этот момент критичный не подскажешь?
Если не сильно сложно переназначь пожалуйста 2 порта на которые приходят сигналы с модуля часов.
есть SDA на PD0 и SQW на PD2
Надо SDA на PD2 и SQW на PD0
схема во вложении
styxbbc3.spl7 [54.31 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:54
Programmable timer.hex [50.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 12:00
Спасибо большущее.
не правильно сориентировался по расположению контактов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:07
Хочу применить для управления исполнительными механизмами блок реле вот такого типа
Модуль реле.jpg [ 117.27 КБ | Просмотров: 17397 ]
Там есть опторазвязка, но управление происходит подачей "0" на вход.
Хотел спросить SVN - исходник будет представлен широкой общественности? Я бы под себя сам переделал.
Если нет, то прошу компильнуть вариант с активным 0 на выходе.
Еще вопрос, где достать индикатор 4-х строчный, указанный в схеме, и есть ли заменители?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:11
Кстати, нашел достойный джойстик, подходящий к этому проекту.
Джойстик цифровой.jpg [ 37.4 КБ | Просмотров: 17397 ]
На али https://ru.aliexpress.com/item/CJMCU-5- ... 35146.html
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:52
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:21
Про джойстик точно могу сказать, что в нем 5 микроконцевиков - 4 на наклон, 1 для нажатия вертикально.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:26
Programmable timer ATtmega32_TEST.zip [65.28 КБ]
