Текущее время: 07 авг 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:09
Ого! Спасибо! Пошел вникать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 05:56
VSA вчера тоже упал взгляд на этот блок рэле.
Правда не вникал в принцип работы еще. Привлекла цена.
Стоит 450 р. У нас если не заморачиваться с заказом в Китае сборка выходит дороже.
Так что если получится с правкой исходника выкладывай вариант прошивки.
VSA кстати можно не переделывать исходник, поставь пару МС инверторов.
Например 155 лн1 или лн2. Цена вопроса копейки. плата чуть большего размера получится.
SVA если не секрет для чего собираешься использовать
Что касается индикатора. Сравни еще и генерируемые символы. В том который в схеме расширенный знакогенератор. Возможно будут не совпадать символы выводимые на экран. Если будешь пробовать тот про который говорил SVN, отпишись о результате.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:14
Я планирую вот такую схему блока рэле.
Для понимания:
Разъем Х1 вход сигналов управления с контроллера.
Разъем Х2 вход сигналов ручного управления
Диоды для защиты портов МК
Разъем Х3 индикация срабатывания рэле, точнее наличия питания на катушке.
Ну и еще момент я использую только нормально разомкнутую пару.
При желании конечно можно вывести разъем для полной контактной группы
Screenshot_1.png [ 40.55 КБ | Просмотров: 17267 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:00
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:10
Понятно автоматический полив все таки востребован.
VSA есть фото кранов. Я вот присматриваю на али клапана электромагнитные.
Да еще поливаешь теплицы или грядки или комплексно. Если есть и не сложно скинь фотки.
Как организованно у тебя все это.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:15
Я безответственный колхозник и к грядкам подхожу исключительно с инженерной точки зрения. Т.е. качество грядок и погоня за урожаем меня не интересует.
На поле стоит качающаяся дождевалка, и в чаши деревьев выведена одна линия с врезками. Вот и все.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:18
понял отстал.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:34
SVN доброго дня.
Заметил один момент в схеме:
Клавиатура подтягивающие резисторы отсутствуют.
Так надо или пропустил?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:54
Задействованы внутренние резисторы портов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:33
SVN доброго дня.
Вопрос не по устройству а по МК AVR.
Перечитал различных статей кучу но не могу до конца понять как правильно делать.
На примере нашей схемы, заняты все порты. Как правильно подключить разъем для
внутрисхемного программирования?
