Текущее время: 21 сен 2026, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 23:53
Уважаемый SVN!
Если вы мне не верите,это ваше право
Я ничего за контроллер не брал,а датчики и светодиодную ленту други покупали сами
Большое спасибо,хотя бы за то что ответили
С уважением Александр
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 00:19
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 03:38
Так всё хорошо начиналось. Прочитал все 66 страниц и на те. Проект закрыт - кина не будет.
С лестницей в принципе всё понятно, а вот как в коридор пристроить, никак не могу придумать. Дело в том, что он у меня почти квадратный и с шестью дверями. Тут нужен совсем другой алгоритм.
На халяву не рассчитываю, а вот на помощь даже очень. Давно собираюсь освоить АБ, но всё как то руки не доходили, а тут появилась конкретная цель. Сам я с этим буду тыркаться долго и упорно пока не надоест, и не заброшу опять на неопределённое время, а ходить на ощупь по тёмному коридору уже порядком поднадоело.
Можно конечно повесить датчик движения и кусок светодиодной ленты, но сами понимаете - это не серьёзно.
Что-то сложное тоже не к чему. Вполне достаточно будет этого - вошёл в зону - по очереди загораются по четыре ленты от центра коридора к краям. Вышел из зоны - по очереди гаснут. Зона - весь коридор 4х3м. Ну и датчик освещённости.
Теперь вопросы. Каким датчиком или двумя можно охватить такую площадь? Где почитать о написании программы именно в направлении данного девайса?
За помощь буду премного благодарен. Если нет желания и времени то без обид, я всё понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 22:14
Здравствуйте.
А есть у кого-либо этот проект в Proteus? Будет ли он в симуляторе корректно работать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 23:08
Доброго времени суток.
Извините за многобукв, но чет я приуныл.
Решил собрать на ардуино нано, загрузил hex-файл из архива XLoader-ом. Загрузка прошла успешно. Но работа осуществлялась не корректно(постоянно горят первые 2 канала; A1-A2--никаких действий; A2-A1--никаких действий; B1-B2-- никаких действий; B2-B1--начинает отрабатываться логика когда на лестнице находится одновременно 2 человека с разных сторон).
Прочитал коммент господина SVN от 01 фев 2016, 23:47 , скачал файл "ATtmega328_V2.hex" загружал XLoader-ом и он завис. Решил залить Arduino Uploader(в строке AVR Dude Params "-F -v -pm328p -cstk500v1 -P\\.\COM4 -b57600 -D -Uflash:w:"F:\Work\лестничный_контроллер\ATtmega328_V2_arduino.hex":i"), пишет в командной строке " avrdude.exe: stk500_getsync<>: not in sync: resp=0x00 " и сворачивается. Пытаюсь загрузить через Arduino любой скетч, пишет: Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
Скетч использует 1 030 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe4
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe4
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe4
Купил 2-ю плату, история такая же.
Что я делаю не так?
Что теперь с платами?
Тема закрыта, но помогите хотя бы посылом в нужную сторону чтобы платы заработали.
Буду очень благодарен людям, которые окажут посильную помощь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:43
Прошивка для ардуины не проверялась, так как не было ардуины. Возможно там есть подводные камни… это нужно смотреть на стенде. На данный момент плата есть, но нет времени… что касается твоих плат… ответить не могу, так как с ПО для ардуин не знаком. Я свои ардуины прошивал только внешним программатором.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:05
SVN, спасибо за ответ, буду искать решения.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 06:39
Кто-нибудь сможет уже реализовать достойный вариант автоматической подсветки лестницы ? В инет магазинах каждый день вон новые появляются http://ledinflat.com/catalog/
И таких сайтов уже насчитал с десяток.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 00:48
Прошу помощи от любого, кто может помочь. Нужно уменьшить время работы подсветки с 1мин до 20-25сек в прошивке с 58 страницы. Откликнитесь, кто имеет возможность это сделать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:54
Есть рабочая схема, благодоря SVN, там 14+1 канал
14+1x2BM+Thyr.spl7 [89.08 КБ]
