Текущее время: 07 авг 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:32
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 05:56
Доброе утро.
Да это мелочи, принцип остался тот же только порты изменились.
Вот о чем я
Примечание: Если необходимо установить время «Старта» больше чем время «Стоп», то для правильной работы отключения, необходимо установить все дни недели.
IMAG3486.jpg [ 324.81 КБ | Просмотров: 16142 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:35
Понял. Это я предупредил на всякий случай… думаю и сам бы догадался.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 08:54
А я для наглядности сфотал. Написал расписание буду вносить. Задействовал все каналы и все события.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:04
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:15
понял проверю. заберу сегодня домой дома все не торопясь внесу и проверю.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:20
SVN подскажи как правильнее сделать резервное питание. В качестве источника питания аккумулятор 12V 17Ah.
Я делал простенький преобразователь понижающий на входе 2 диода. на один подавал напругу с аккумулятора на другой с транса. Вроде как работает. Но насколько правильно так делать?
Успел запрограммировать три канала по 8 событий, успел пару событий отследить, все четко. Остальное уже в понедельник добью
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 15:06
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 05:51
Доброе утро.
Для аварийного питания клапанов планирую использовать обычный автомобильный.
Для аварийного питания электроники планирую использовать аккумуляторы от компьютерных бесперебойников.
При замене один из двух еще нормально может потрудится для таких целей.
Да сразу уточню мне не нужен заряд аккумулятора. заряжать буду отдельно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 09:41
Лучшим вариантом использовать литиевые аккумуляторы от ноутбуков. Если использовать кислотный от упса, то напряжение питания устройства должно быть не ниже 13,2 В.
