Текущее время: 30 сен 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Mod#121 без защелкивания
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 00:39
Оригинал http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
В модификации все выхода работают без защелкивания, то есть пока держишь соответствующую кнопку на пульте на выходе 1. Отпустил кнопку - 0
И еще, первые две обучаемые кнопки пульта
– вкл/выкл все
– перебор нагрузок
теряют смысл, но я не стал их убирать для большей совместимости (их придется изучить на какой нибудь ненужной одной кнопке).
ir_control_source_no_latch.zip [27.72 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 без защелкивания
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:05
Здравствуйте! проверил вашу прошивку... в итоге при нажатии кнопок нагрузки загараются по очереди, тоесть при включении нагрузки А при первом нажатии она срабатывает, при отпускании тухнет, при повторе она не загараеться.. а при еще одном нажатии загорается А и Б нагрузки... так же с остальными нагрузками. при выключении питания и подачи его снова, нагрузки загораются... я хотел применить Ваше устройство для упровления Электромоторчиком... в програмировании не селен, прошивку переделать не могу... могли бы Вы поправить прошивку?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:25
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:40
Я тоже проверял, работает как у Вас.[/quote]
а у Вас случайно нет исправленной? или подобной модификации? мне нужно что бы при включении нагрузки были выключены, а при нажатии на кнопку срабатывала нагрузка А , при отпускании она отключалась... так же нагрузки B и С ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:41
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 13:43
ir_control.hex [1.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:55
проверил, вроде все работает
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:42
Тоже проверил всё отлично работает.Спасибо!!!
