Текущее время: 07 авг 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:01
Через преобразователь понижающий
Я планирую аварийное питание сделать так чтобы устройство работало если пропадет 220. соответственно только напор самотеком будет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:06
Можно и через преобразователь…
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:07
запрограммированные 3 канала отрабатывают четко по расписанию. Постараюсь запрограммировать до конца и произвести тэст про который ты говорил.
Да вот еще консультативный вопрос:
разъем в который вставляется модуль часов можно использовать для подачи питания?
прикупил модуль преобразователя его как то надо на плату включать.
Радиатор придется на термоклей посадить
IMAG3490.jpg [ 281.87 КБ | Просмотров: 16129 ]
IMAG3491.jpg [ 265.48 КБ | Просмотров: 16129 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:24
Какой общий ток потребления? Зачем радиатор (какая мощность нагрузки)? Что касается разъёма, он рассчитан на сигнальные цепи, а не на силовые… всё зависит от тока потребления...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:26
питание таймера в качестве примера.
можно просто впаять модуль.
Продумываю как сделать комплекс в целом. Надо определится с конструкцией так сказать и заказать детали.
Нашел на Алли рэле из серии что стоят в ардуиновских модулях. Очень удобные для разводки.
Последний раз редактировалось styxbbc 06 фев 2017, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:36
Если ток не будет превышать 300 мА при 5 В, то можно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:39
SVN такой момент модуль часов сколько может быть без питания сохраняя показания?
батарей ки то у данного модуля нет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:49
Как нет, а это что?
DS3231_2.png [ 153.33 КБ | Просмотров: 16124 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:50
извиняюся все уже совсем куку. пора бросать работу
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 13:26
Запрограммировал еще пару каналов. Перед этим выключал питание.
Полностью не проверял что получилось но начиная с пятого события все отработало как надо.
Задал по очереди все загораются с интервалом 5 минут потом по очереди гаснут так же через 5 минут.
Пока все нормально без сбоев. На данный момент пять каналов зажглись теперь по очереди гаснут.
