Текущее время: 07 авг 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:23
Вот такая будет лицевая панель.
Лицевая панель.JPG [ 318.45 КБ | Просмотров: 18990 ]
Пока в раздумьях - кнопки ставить или плоскую наклеить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:30
Что за корпус?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:35
Бокс на 12 автоматов братской китайской республики называется Lezard. Имеется серая полупрозрачная крышка. Внутри дин-рейка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 05:12
VSA Фото платы можно? И вопрос где будет стоять устройство.
SVN спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:02
Платы нет и не будет. На панели закреплены отдельные модули, которые будут соединяться кучей отдельных проводков.
Блок будет стоять в помещении, сами краны на улице под навесом. От блока к кранам проложу интернетный кабель в гофре и через распаечную коробку подключу электроприводы.
Краны вкручиваются в гребенку из оцинкованной трубы Ду50мм.
Гребенка.JPG [ 26.14 КБ | Просмотров: 18969 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:32
VSA если правильно понял от блока рэле до исполнительных механизмов будет небольшое расстояние?
Я почему уточняю про место, раньше думал тоже установить так же под навесом. но когда прикинул какая длина кабеля будет решил ставить ближе к исполнительным механизмам. Электро шитки IP65 IP66
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:18
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:22
я для теплицы буду делать. По этому решил сделать в электро щитках. сразу пару контроллеров. для теплицы и для грядок в округе. 220 проще подтянуть к одной точке чем кучу проводов до клапанов или других механизмов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:45
Я стараюсь щитки и распаечные коробки располагать в помещении. Там все таки влажностный режим более щадящий чем на улице. Идеально герметично все равно не получится сделать, а по утрам на земле туман и роса, проникают всюду.
Опять же вторичные цепи низковольтные, и я вдобавок доработаю программу таким образом, чтобы питание подавалось только в момент отработки события на ограниченное время. Это касается только кранов с электроприводом. Соленоидные клапаны в открытом состоянии надо держать под напряжением.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:17
1.png [ 194.96 КБ | Просмотров: 18959 ]
