Текущее время: 07 авг 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:24
по вопросу компенсации давления, однозначно частотного регулирования не будет.
Если я правильно понимаю в таком случае если давление упадет ниже определенного уровня станция будет просто молотить пока не наберет определенного давления. Которое по идее должно набраться только после того как будут закрыты все клапана и прочие краны.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:46
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 05:11
Доброе утро.
Позвонил вчера в одну контору которая занимается продажей оборудования насосного.
посоветовали установить поверхностный насос и блок автоматики.
http://variant-a.ru/catalog/blok_avtoma ... 10629.html
http://variant-a.ru/catalog/unipump_jet ... _8139.html
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:56
Вот нарыл датчики дождя
http://deltser.ru/rainsen/
Довольно таки интересные конструкции. Цена в общем то приемлемая.
Сборка контроллера пока в стадии ожидания комплектующих. Часть разъемов не пришла еще.
А у нас нету в магазинах.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:07
Вот получил вторую плату и продолжил собирать.
Еще не все комплектующие подтянулись из Китая.
Более подробно когда полностью соберу.
В итого будет некий бутерброд. Сверху панель индикации и органы управления. С низу сам контроллер.
IMAG3643.jpg [ 210.63 КБ | Просмотров: 18539 ]
IMAG3644.jpg [ 164.25 КБ | Просмотров: 18539 ]
IMAG3649.jpg [ 152.64 КБ | Просмотров: 18539 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:14
Примерно будет выглядеть так. Частично собрано.
IMAG3641.jpg [ 265.5 КБ | Просмотров: 18538 ]
IMAG3632.jpg [ 159.4 КБ | Просмотров: 18538 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:27
Главное чтобы правильно работало!!! И самому нравилось! :OK:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:55
Pumping station.hex [586 байт]
Siris.zip [8.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 05:27
SVN доброе утро.
Я выше кидал ссылку по датчику дождя. Не смотрел? Что скажешь?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:23
Смотрел…. датчики как датчики…
