Текущее время: 21 сен 2026, 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:28
SVN Датчик расхода воды указанный в тз, какой сигнал выдает на выходе?
Сделан на основе датчика холла?
Если я правильно понимаю то тогда в схеме не стыковка. Подключение этого датчика должно иметь как минимум три контакта что и видим из фото. +5 Земля и сам сигнал.
datchik-holla_2.jpg [ 81.91 КБ | Просмотров: 19424 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:45
Выдаёт импульсный сигнал.
Мне неизвестно, что там внутри (посмотри по ссылке сам датчик)...
Да на схеме немного не точно нарисован датчик расхода но по схеме думаю принцип подключения должен быть понятен.
ЗЫ. Схема нарисована для ориентации, что куда подключать… оптроны можно убрать если сигнал корректно подавать на входа.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 09:59
А узел управления насосом?
если правильно понимаю это пускатель который подает питание на насос?
Контактная группа зэле1 коммутирует питание на насос? правильно?
С оптронами все понятно. Они по принципу кнопки сброс работают.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:15
Реле или пускатель… это ориентир с какого выхода идёт управление…
Вот чтобы не было вопросов:
1.png [ 19.38 КБ | Просмотров: 19420 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:21
SVN я уже разобрался.
Единственное вопрос что в качестве датчика давления?
Я тоже этой темой озабочен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:44
Автор ТЗ давал ссылку на датчик, но я её не сохранил… подойдёт любое реле-давления с уставкой на давление нужной величины.
По датчику расхода:
Устройство реагирует только на импульсы с датчика протока (подсчитывает импульсы). И если их будет меньше 10 импульсов в секунду, то насос выключится:
1) По аварии если датчик давления замкнут.
2) В нормальном режиме если датчик давления разомкнут.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:49
Я пока подбираю станцию. Вариант взять готовую с автоматикой или комплектовать и делать автоматику самому.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 06:43
Вот собрал панель управления.
Примерно вот так выглядит.
Индикатор пока без стоек
IMAG3652.jpg [ 157.56 КБ | Просмотров: 19409 ]
IMAG3653.jpg [ 185.06 КБ | Просмотров: 19409 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 22:14
Очень долго ждал, когда приедут часы реального времени. Наконец собрал полный комплект и выяснил, что выложенный исходник сыроват оказался. Не реагирует на кнопку ОК, т.е. не пускает в меню. А я то думал, что это из-за отсутствия часов. Что характерно, индикатор показывает все строки, часы идут.
Ради интереса прошил хексовой прошивкой - все работает, в меню пускает.
Уважаемый SVN! Прошу выложить самую последнюю рабочую версию, скорее всего на 30-ю страницу случайно попала некая тестовая версия.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 06:17
VSA доброго дня.
Не совсем понял о чем ты говоришь но вот на всякий выкладываю схему и последний вариант прошивки.
На 30 странице прошивка с маленьким касячком который потом SVN исправил. Но при наличии косячка, она работает нормально. Проблема там в том что после отключения питания и последующем включении оставались гореть светодиоды канала который уже выключился. С кнопками вобще не было ни какой проблемы.
styxbbc3.spl7 [53.3 КБ]
Programmable timer4.hex [50.18 КБ]
