Текущее время: 21 июн 2026, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Переделка струйного принтера для печати на печатных платах.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:39
Вот тут радилась идея переделать принтер вот этот http://achinsk.dns-shop.ru/catalog/51/122591/ для печати на печатной плате можно ли это будет реалезовать? или это без смысленая затея :?:
 Заголовок сообщения: Re: Переделка струйного принтера для печати на печатных плат
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 11:12
Для каких целей печатать на печатной плате? Типа шелкография?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:13
что бы на прямую печатать на печатных платах а потом в печь! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:07
У меня принтер HP Photo Smart C5283, у него есть функция печати на дисках. Я вместо диска кладу плату, потом в программе Nero выбираю рисунок. Такой метод пойдет только для шелкографии. Для плат - нужно плату мазать желатином, потом держать в духовке после печати и т.д. Лучше ЛУТ!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 23:24
Вот обсуждался, и по моему умелец "Brigadir" весьма успешно использует эту технологию.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 05:25
Я переделывал струйник, только для печати на фанере... я выпиливанием занимаюсь. переделка заключалась, чтоб фанера на нужном расстоянии от головки находилась и по прямой шла без изгибов. Но для плат такой фокус не пройдет, все дело в краске... ну народ в курсе наверно. Видел в работе промышленный струйник, который на консервах срок годности печатает. Такой точно подошел бы для плат. После струйника, банка попадает в закатку, а после сразу в автоклав и вариться там при температуре 120 гр. довольно долго. Краску хрен отдереш! Также видел процесс промывки головки этого струйника после смены.. процесс еще тот!!! куча растворов и недешевых. А если не промыть как следует, голове кирдык, а стоит она тоже не хило. Краска тоже по цене весьма недурной. Но это и понятно... это пром оборудование, поэтому и цены дурные.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 11:37
Уже не одним поколением выяснено. Что технологии вроде прямой печати и фрезерования. Для производства ПП не ПОДХОДЯТ.
В принципе всё работает. В идеальных условиях. Но либо на практике получается лажа на гнутом текстолите. Либо очень дорого.
Чем вас не устраивает метод с плёночным фоторезистом? Печатаете на прозрачной плёнке. Накатываете на плату фоторезист. Экспонируете контактным методом. Проявляете и травите. Получаете промышленное качество. -хранится фоторезист год с небольшим. Потом надо время экспонирования увеличивать.
Или Лут? (недавно подарил лазерный принтер ато бы вам подарил :-() Тоже ничего получается когда нужно 1 -2 платки в неделю. Для прототипа вполне пойдёт. Минус иногда (при не соблюдении технологии) имеется процент брака.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 12:32
Меня пока всем устраивает ЛУТ. Тем более другой альтернативы пока нет. И лазерник есть, и платки редко не получаються с первого раза. Фоторезист, хорошо, но дороговато получаеться, у нас 450 руб за пачку. Фоторезиста в баллончиках нет в продаже. А со струйником у меня все нормально получилось, на листах фанеры отлично печатает, это чтоб узоры для выпиливания вручную через копирку не переводить. Конечно очень привлеательно на струйнике печатать платки и ничего не возможного здесь нет. Печатают же они на керамике специальным клеем, для фоток на керамических овалах И лазерные тоже есть такие, для керамики.
Цены конечно, не хоббийные на эту технику. Конечно переделать обычный струйник для этого в домашних условиях, задача почти не разрешимая, во всяком случае для меня.
По ящику смотрел, как делают платы на производстве, то там используют фоторезист.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 12:53
С жидким фоторезистом если нет чистого помещения советую не связываться. Я как-то делал оптическую линейку на стекле. С помощью фоторезиста. А шаблон печатал на растровом фотоплотере 16000dpi разрешением. Потом в лабораторном шкафу после подготовки нанесли фоторезист и высушили и с электростатическим прижимом экспонировали. Да, основа была шлифованное стекло с зеркальным покрытием.
А вот просто в помещении такой фокус не получился одна пылинка и вся работа на смарку :cry:
500р 1м х 1м фоторезист стоит в розницу. Какая площадь в вашей пачке?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 13:18
Пять листов 200*300мм, площадь получаеться 0.3м.
