Текущее время: 21 сен 2026, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 53  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 01:31
SVN, как убрать дребезг кнопки "вверх". Кнопка "вниз" замечательно работает - переключает последовательно по одному пункту, независимо от времени нажатия. "Вверх" стремится перескочить несколько строк и при удержании сама передвигает курсор.
Предупреждая ответ - кнопки менял местами, суть проблемы не меняется.
Увеличивал постоянную дребезга N_dreb - увеличивается время реагирования, но дребезг остается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 08:12
О каком пункте меню идёт речь?
Если о переходе по пунктам основного меню, то передвижение по пунктам, что вниз, что вверх, организовано одинаково (переход только по одному нажатию с отслеживанием отпускания соответствующей кнопки).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 11:20
Речь идет о строчках основного меню.
Если защита от дребезга организована одинаково, то почему одна кнопка не вписывается в общий алгоритм. Все остальные работают как задумано. Возможно в других циклах, где выполняется команда от кнопки, надо сделать подтверждение размыкания контактов кнопки.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 17:19
:D
«Дело было не в бабине, … сидел в кабине!» (С)
Банальная невнимательность после копирования процедур… :oops: в прошивке исправлено.
Programmable timer.hex [50.14 КБ]
VSA, на скрине то, что нужно исправить отмечено красным… вместо 0 поставить 1 (как на картинке).
Страница LCD:
1.png [ 19.18 КБ | Просмотров: 20197 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 05:09
SVN день добрый.
Поясни о новой прошивке. Какие изменения и для какой версии контроллера?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:01
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:03
Понятно. Хотя очень странно я такой проблемы не замечал когда программировал.
Запрограммированы все восемь каналов по восемь событий.
На днях запущу контроллер перепроверю.
Вчера приши последние комплектующие. Сегодня получу.
Нейлоновые стойки заказал качество очень хорошее копейки стоят.
100 одного размера за 96 р взял.
Скину потом фотки и ссылки. большой ассортимент размеров.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:11
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:20
ок. запущу и проверю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 05:23
Доброе утро.
SVN мозг бунтует и подсказывает что, что то не так во взаимосвязи двух модулей.
Первое
Первоначальный вариант без диода Д2.
Вопрос следующий что будет в точке А если одновременно будет подан сигнал с микроконтроллера и ручного управления? Мозг говорит что в первоначальный вариант не есть правильно и предлагает поставить второй диод.
Правильно ли это?
1.GIF [ 15.18 КБ | Просмотров: 20165 ]
