Текущее время: 13 авг 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер с задержкой включения и выключения.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 00:22
Перед подачей напряжения на МК – входа должны быть разомкнуты (зеркала при этом открыты).
В общим сделал вот как: Нажал кнопку (вход №3 на земле) – на выходе №2 появилась «1» (Закрытие). Лог 1 присутствует около 7 сек. Затем появляется «0». При нажатой кнопке (вход №3), другие команды МК игнорирует. При отжатии кнопки на выходе №1 устанавливается «1» (Открытие). Лог 1 присутствует около 7 сек. Затем появляется «0». Если до завершения открытия подать команду на закрытие (от кнопки или от входа №2), то команда на открытие прервётся, а команда на закрытие начнёт выполнятся. Если до завершения закрытия подать команду на открытие, то команда на закрытие прервётся, а команда на открытие начнёт выполнятся (за исключением выделенного красным). Если зеркала закрыты, то команда на закрытие игнорируется. Так же и с открытием.
Поиграй комбинациями и сразу будет видно.
Mirror.hex [750 байт]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 23:48
Нужна помощь по питанию для МК.
Питание берётся в автомобиле.
А там бывают большие выбросы напруги.
Конечно на хороший исправных авто бывает редко, но хочется сделать правильную систему питания, конечно без фанатизма, но что бы МК не начал жить своей жизнью.
В идеале, насколько хватает моих знаний, я бы сделал так, поставил дроссель, диод TVS, на 18 вольт, потом резистор для ограничения тока, пару конденсаторов, 78l05 и ещё пару конденсаторов.
Не знаю, правильно так будет.
Нужен совет надёжной защиты но без фанатизма.
само устройство -не бортовой компьютер, но всё же.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:00
Дык на предыдущей странице (пост от 26 июня, 08:43), я же уже давал совет по питанию МК от преобразователя DC/DC… почему отказался от использования подобного модуля?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:03
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:15
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:18
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:22
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:25
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:31
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:45
Буду пробовать :lol:
