Текущее время: 07 авг 2026, 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 22:13
Теперь понятно, все получилось.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 13:07
SVN, может для тебя важно, заметил еще орфографическую ошибку в написании слова Просмотр - View
выводиться Viev archive.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:15
Это потому что с английским не дружу… :-) спасибо за подсказку, исправил.
Ohrano-Pogarnaj.hex [60.96 КБ]
Ohrano-Pogarnaj_V2b.hex [60.65 КБ]
Пиши если по работе чего заметишь…
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:05
nikola_man, как ведёт себя устройство? Замечания есть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:30
В домашних условиях все ОК, на данном этапе идёт процесс изготовления новой печатной платы под корпус, окончательный монтаж на даче будет не раньше следующего года, когда потеплеет. Поэтому я сильно не тороплюсь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 10:35
Хорошо, как соберёшь и опробуешь – напиши о результатах.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:11
SVN,добрый вечер,у тебя еще сохранился проект этой сигнализации? собираю второй экземпляр в гараж, возможно подправить некоторые ошибки в работе устройства, выявленные в процессе работы.?
Проблема с первым датчиком в режиме "охрана включена", как то хаотично считает счетчик количества срабатываний,все время разное количество от 5 срабатываний до 10, и после последнего срабатывания постоянно звучит звуковой сигнал "отсчет времени",который можно отключить если только снять устройство с охраны.
Возможно сделать так чтобы счетчик считал не количество срабатываний датчика,а количество отправленных сообщений( 10 сообщений).
И привязать установленное "время выхода из помещения" к датчикам S2,S3,S4,S5,S6 т.е пока идет отсчет этого времени нарушения игнорируются.
К остальному вроде замечаний не было, хотя х.. знает, после того как установил первый экземпляр на даче через месяц развелся с женой,
ну там личное, не связано с сигнализацией.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:24
Даже не знаю что и ответить… :roll: прошло уже полтора года, а ты молчишь… похоже ждал когда я весь алгоритм забуду… ну вот и дождался… не помню я из этого проекта уже ничего… надо изучать по новому, а это потребует время… в общим пока не готов ни изучать, ни править. Будем ждать вдохновения… может прейдёт.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 23:04
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:32
