Текущее время: 07 авг 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 22:05
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:48
Что-то ты опять пропал… не пишешь как работает данная версия…
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:15
еще не проверил, работы много, на выходных поставлю в гараже....отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 21:00
SVN, погонял устройство на столе пока без датчика движения, заметил одну ошибку в режиме "охрана включена", при появлении неисправности ( проверил разряд аккумулятора) сигнал в зону GSM2 "неисправность" висит постоянно не снимается даже когда в режиме "охрана отключена", т.е снять сигнал неисправность можно только отключив питание устройства
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:57
Последний раз редактировалось SVN 15 авг 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 20:32
Спасибо, проверил ошибок больше не нашел. Завтра, если будет время в гараже с датчиком проверю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 20:54
SVN , подключил проверил, опять ошибка, в режиме "Охрана включена" при срабатывании датчика начинается отсчет времени на вход т.е устройство срабатывание датчика видит,, по окончании отчета нет сигнала в зону GSM_1 и нет сигнала на сирену, т.е ( сообщения не отправляются, сирена не работает )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:11
А как тогда работало раньше? :? Ведь алгоритм входа я не трогал с прошлого раза… :roll:
Попробуй этот вариант: :roll:
Ohrano-Pogarnaj.hex [60.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 21:38
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:54
SVN, добрый день, проверил последнюю прошивку на столе с датчиком движения в принципе все работает, в диапазон работы от аккумулятора 11-14 В не попадаю,измени если не трудно немного диапазон напряжений.
выше 3,6 В - дежурный режим (NC); от 0,2 В до 3,6 В – датчик сработал (NO); менее 0,2 В – неисправность -
