Текущее время: 28 сен 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:28
Литий
Ттт.jpg [ 163 КБ | Просмотров: 17522 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:39
у меня три круглых батарейки и надолго не хватало. Вчера новую плату протравил под 10 куб шприц сегодня тестил с функцией отключением при подсечки надо сильно ударить чтоб он отключился. у Вас как работает при подсечки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:51
Нужен импульс большей амплитуды. Грузик добавлял, у меня там ушко на конце грузика, в которое винт М3 устанавливаю с гайкой.
Это всё в 20 кубовый шприц потом
Тттт.jpg [ 285.61 КБ | Просмотров: 17521 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:02
днем попробую грузик добавить. это с пейджером фото так то масивная схемка получается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:15
Та ото ж, дохрена всего получилось. Знал бы программирование, в МК бы всё засунул, а так... вот и результат.
У меня на датчике пьезо на подложке 20 мм с подрезанными краями, автоотключение от него срабатывает нормально при подсечки. А когда ставил пьезо на подложке 15 мм, с ним подсечка не давала достаточного импульса для отключения, но может у меня пьезо такой. Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:18
Гостем это я был. Выкинуло меня пока писал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:20
у меня само пьезо 12мм может тоже роль играет. понятно
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:42
Думаю играет роль.
Это можно в исходниках автора подкорректировать, уровень для автоотключения. Но я открыв эти исходники понял что без ZAS не разобраться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:52
днем отпишусь че с грузом получится
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:45
буду плату переделывать по 20 кубовый там уже тестить буду
