Текущее время: 28 сен 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 95  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:14
adxl362_2.jpg [ 41.56 КБ | Просмотров: 19679 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 17:43
Приехали приемо-передатчики, теперь думаю как их прикрутить к сигналке, на канал замыкается земля......есть мысля кинуть замлю жестко, не через "кнопку", а подавать питание на передатчик от сигнального светодиода....будем пробовать)))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 19:51
Наконец то приехали мои хотелки.
Mercury переключатели поставлю вместо емкостных кнопок.
Таким образом освободится половина памяти attiny24.
Вращение по оси бланка влево - уменьшение выбранного параметра.
Вправо - увеличение.
Вход в режим настройки - определенное количество легких ударов по бланку.
mercury.jpg [ 37.16 КБ | Просмотров: 19535 ]
Последний раз редактировалось rioi 10 июл 2018, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:55
Купил себе 2 шт за 40 бакинских. Сегодня пришлось вскрыть один по причине полного отказа. Был сильно удивлен, фуфло полное. По началу чего-то пытались пищать потом хрен победишь. Мало того что комплектация капейки так еще и сделаны, китайцы отдыхают. Не смотрите рекламу в жизни все по другому.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 19:25
Последняя алиэкспрешная хотелка.
Вольтметр. Работает от 2,5 вольт при токе в несколько миллиампер.
Для литиевых аккумуляторов этого напряжения достаточно.
Будет мерить по запросу наряжение питания.
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Dig ... autifyAB=0
V.jpg [ 22.02 КБ | Просмотров: 19419 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 13:57
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:51
точность.jpg [ 55.7 КБ | Просмотров: 19401 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:19
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:04
Наконец-то получил это барахло.
В диапазоне работы литиевого аккумулятора(2,7 ... 4.2 вольта) ошибка составила 0,03 В (измерено СА71 : http://www.erpa.ru/index.php?productID=763 ), что вполне приемлемо. Для сигнализатора подойдет. Правда ток потребления для полностью заряженного источника питания ... более 10 мА...Это есть маленький кошмар, но все это будет кратковременно и при снижении напряжения снижается до нескольких миллиампер.
PS Есть маленький подстроечный резистор, которым все можно поправить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 20:39
Прогонял сигнализатор все лето. Включал на всю ночь, почти каждый день. Питание два элемента питания ААА. Напряжение питание в начале испытания 3 вольта. На данный момент времени напряжение составило 2,99. Это есть очень хорошо. Жуки проявлялись в момент включения в виде кратковременного включения светодиодов и очень редкой морзянки. Как только появится время устраню этот дефект, хотя он совсем не мешает работе сигнализатора.
